druck aber brüht sehr schwer u langsam
MyBB
meine saeco magic hab die pumpe gewechselt geht trotzdem nicht besser hab sie entkalkt schläuche sind frei druck ist da aber sie brüht sehr schwer und langsam man hört regelrecht das knarren der brühgruppe was kann das sein hiiiiiilfeeeeeee
Vermutlich eine Kalk-Verstopfung im Supportventil. Dort wo das Entkalkungsmittel nicht hinkommt. Einfach mal mit der Pulverfunktion Entkalkungsmittel über die Brühgruppe schicken. Danach gut spülen. Es kann aber auch eine Verstopfung in der Brühgruppe sein, Siebe und Cremaventil mal ausbauen und reinigen.
Sad
ja habe jetzt alles soweit gemacht und getauscht aber nur ein bischen besser. brühgrupper zerlegt und gereinigt, auslaufstutzen erneuert,pumpe erneuert, sämtliche dichtungen erneuert, einlaufstutzen erneuert, brühsieb erneuert, sie läuft jetzt ein wenig besser aber sie mahlt völlig unterschiedlich wenn ich mittel drücke mahlt sie manchmal sehr lange so das die brühgruppe total voll ist wenn sie dann brüht kommt nur wenig raus und sie läuft dabei sehr schwer und so ist es bei allen programmen. was kann das nur sein gibt es die möglichkeit das teil zu resetten ?? also ich weis nicht mehr weiter hhhhhhiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeelfffffeeeeeeeeeeeeeeeee
habe jetzt alles soweit gemacht und getauscht aber nur ein bischen besser. brühgrupper zerlegt und gereinigt, auslaufstutzen erneuert,pumpe erneuert, sämtliche dichtungen erneuert, einlaufstutzen erneuert, brühsieb erneuert, sie läuft jetzt ein wenig besser aber sie mahlt völlig unterschiedlich wenn ich mittel drücke mahlt sie manchmal sehr lange so das die brühgruppe total voll ist wenn sie dann brüht kommt nur wenig raus und sie läuft dabei sehr schwer und so ist es bei allen programmen.manchmal mahlt sie ganz kurz dann brüht sie auch besser, was kann das nur sein gibt es die möglichkeit das teil zu resetten ?? also ich weis nicht mehr weiter hhhhhhiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeelfffffeeeeeeeeeeeeeeeee
bobo2000 schrieb:habe jetzt alles soweit gemacht und getauscht aber nur ein bischen besser. brühgrupper zerlegt und gereinigt, auslaufstutzen erneuert,pumpe erneuert, sämtliche dichtungen erneuert, einlaufstutzen erneuert, brühsieb erneuert, sie läuft jetzt ein wenig besser aber sie mahlt völlig unterschiedlich wenn ich mittel drücke mahlt sie manchmal sehr lange so das die brühgruppe total voll ist wenn sie dann brüht kommt nur wenig raus und sie läuft dabei sehr schwer und so ist es bei allen programmen.manchmal mahlt sie ganz kurz dann brüht sie auch besser, was kann das nur sein gibt es die möglichkeit das teil zu resetten ?? also ich weis nicht mehr weiter hhhhhhiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeelfffffeeeeeeeeeeeeeeeee
Tausche mal den Endschalter vom Kaffepulver fach
  Philips EP2200: Dreht nur sehr schwer d.h. bleibt stehen u.pietsch@gmx.de 0 904 09.01.2026, 20:01
Letzter Beitrag: u.pietsch@gmx.de
  Philips EP3362 brüht keinen Kaffee Lutz 3 7.903 19.04.2021, 08:53
  Saeco Primea Cappuccino / brüht nicht Elisabeth 3 13.294 30.01.2012, 20:41
Letzter Beitrag: Roman
Sad Maschiene mahlt aber brüht nur ab und zu gigimz1 1 8.637 30.01.2012, 20:26
  Magic deluxe, Kaffee kommt zu langsam und zu wenig 0 5.688 14.05.2009, 18:42
