Lautes Pumpengeräusch !!!
Hallo!!!
Ich habe eine Impressa F50 und habe folgendes Problem;
Ein lautes Pumpengeräusch am Anfang vor dem ersten Bezug oder Spülvorgang.
Habe jetzt die Pumpe gewechselt, ist aber immer noch...
Was kann das sein ???
Achso, die Machine ist frisch revidiert....
Gruss Jochen
Sicher das es von der Pumpe kommt? Ich frage deshalb weil die Pumpe vor dem Spülen oder vor dem Bezug gar nicht läuft. Ich würde dann eher denken das die Geräusche vom Drainagemagneten kommen.
Gast schrieb:Sicher das es von der Pumpe kommt? Ich frage deshalb weil die Pumpe vor dem Spülen oder vor dem Bezug gar nicht läuft. Ich würde dann eher denken das die Geräusche vom Drainagemagneten kommen.
Hallo!!!
Erstmal danke für die Antwort.
Wenn das Drainageventil defekt ist, hat man da auch unwahrscheinlich viel Wasser und Kaffe in der Auffangschale????
Gruss Jochen
  Jura Impressa Z5 / lautes Klackgeräusch & andere Verhaltensauffälligkeiten Schwarztrinker 6 6.489 30.11.2023, 11:27
Letzter Beitrag: Gustavson
  lautes Rattern Jura C5 Faboho 7 29.175 25.04.2014, 14:19
Sad E80 lautes knacken der Brühgruppe Matze 3 18.384 01.08.2013, 13:02
  Lautes Knarrgeräusch nach Revision 0 4.490 23.03.2009, 09:25
