Incanto Deluxe "Mahlwerk blockiert"
ich habe eine Saeco Incanto Deluxe (SUP 021 YBDR). Die Maschine zeigt immer "Mahlwerk blockiert" an. Wenn ich aber im Servicemenü das Mahlwerk laufen lasse, dreht es sich einwandfrei. Es hört sich auch alles normal an. Wenn ich aber einen Kaffee beziehen will, läuft das Mahlwerk für ca. 2 Sekunden, dann erscheint die Meldung "Mahlwerk blockiert". Im Servicemenü wird in der oberen Zeile u.a. ein blinkendes "R" angezeigt.
Weiß vielleicht jemand ob das wirklich am Mahlwerk selbst liegt oder ob irgendein Sensor defekt ist. Vielleicht weiß auch jemand, was das "R" zu bedeuten hat.
Vielen Dank
Volker
Das Problem kommt eher von der Elektronik selbst, ist ein bekanntes Problem bei der Incanto.
Gruß, B.Nawroth
Gast schrieb:Hallo,
Vielen Dank
Volker
Gast schrieb:Hallo,
Vielen Dank
Volker
dreht sich das Mahlwerk definitiv oder dreht sich nur der Motor?
Ohne Bohnen leicht zu sehen ob sich die Bohneneinziehschnecke bewegt.
Vermute eher, daß das Zahnrad innerhalb vom Mahlwerk der die Schnecke bzw. untere Mahlscheibe antreibt verschlissen ist. Dadurch bekommt der Sensor keine Impulse und meldet Mahlwerk blockiert.
Mfg Paoli
Gast schrieb:Hallo,
Vielen Dank
Volker
Gast schrieb:Im Servicemenü wird in der oberen Zeile u.a. ein blinkendes "R" angezeigt.
Wie kommt man da rein?
  Elektronik für SUP012 Magic deluxe SAECO Hubbe 7 14.054 19.02.2020, 14:12
  Serviceanleitung Saeco Incanto Deluxe Expertjaeger 5 19.584 30.04.2013, 21:44
  Saeco Magic Comfort Bruehgruppe blockiert & Heizplatte ohne Funktion tomsarah02 0 9.616 11.02.2012, 18:48
Letzter Beitrag: tomsarah02
  Incanto deluxe SUP021YBDR elko2001 2 15.413 17.08.2011, 05:50
Letzter Beitrag: icard4
  Kein Dampf bei Saeco Magic deluxe 0 6.641 11.09.2009, 22:43
  Magic deluxe, Kaffee kommt zu langsam und zu wenig 0 5.687 14.05.2009, 18:42
