Saeco Magic Comfort Bruehgruppe blockiert & Heizplatte ohne Funktion
Hallo werte Forumsmitglieder,
habe seit 2 Monaten mit meiner ca 9 Jahre alten Magic Comfort + Probleme und komme nicht mehr weiter, Symptome wie folgt:
Anfangs lief die Bruehgruppe zunehmend langsamer. Habe diese komplett zerlegt, saemtliche Dichtungen ersetzt bzw eingefettet, keinerlei Zeichen von Verschleiss zu entdecken. Bruehgruppe war nach dieser "Ueberholung" prima leichtgaengig. Leichte Besserung fuer kurze Zeit, dann stellte sich jedoch die beruechtigte "Bruehgruppe blockiert" Meldung ein.
Habe nach Studium diverser Forumsbeitraege die ueblichen Verdaechtigen (Transistor, Zenerdiode, Widerstand) erneuert und auch die Schmelzsicherungen zur Heizplatte ersetzt (diese waren beide "offen"). Leider kein Erfolg, Messwerte am Gebtriebemotorstecker:
gelb / gelb - ca 125 Ohm
rot / blau - ca 16 Ohm
Da der Motorwiderstand relativ niedrig ausfiel habe ich nun auf Motorverschleiss getippt, diesen gewechselt und bei der Gelegenheit gleich die Leistungsplatine durch eine neue ersetzt. Nach dem Zusammenbau heute Vormittag leider das gleiche Bild:
Maschine geht ohne Probleme in den Testmodus, Muehle, etc funktionieren einwandfrei jedoch keinerlei Reaktion des Getriebemotors. Zudem habe ich bemerkt dass die Heizplatte nicht warm wird. Display zeigt "1" bzw "2" wenn ich die entsprechenden Knoepfe anwaehle. Widerstaende jetzt:
rot / blau - ca 30 Ohm
Habe im Testmodus die Spannung an rot / blau gemessen - 0 V !!!
Sobald ich die Maschine normal einschalte kommt die Anzeige "Selbsttest" dann "Bruehgruppe blockier", jedoch ohne jegliche Geraeusche die auf Bewegung der Bruehgruppe deuten wuerden.
Bevor ich mehr Geld investiere und nun auch noch die Steuerplatine ersetze waere ich dankbar von Euch zu hoeren was andere, moegliche Fehlerquellen angeht. Sitze derzeit mit der Maschine in England und habe somit kaum Moeglichkeiten, das Teil hier fachgerecht inspiziert & repariert zu bekommen ! (Und der loesliche Nescafe haengt mir langsam zum Hals raus  )
Herzlichen Dank im Voraus und ein schoenes, kaltes Wochenende wuenscht,
Thomas Mueller
Derby / UK
Letzter Beitrag: Henrietta
  Elektronik für SUP012 Magic deluxe SAECO Hubbe 7 14.054 19.02.2020, 14:12
  Solis Palazzo 520 Mahlwerk ohne Funktion Daniel36 18 45.123 24.08.2017, 13:01
  SAECO Magic Comfort + macht mich irre :-( creatixx 5 19.209 25.10.2016, 20:41
  Saeco Magic, kein Kaffee nach Revision sven.scherf 7 21.880 04.03.2016, 17:54
Letzter Beitrag: Highfly
  SAECO Comfort+ Redesign Display defekt ? 0 6.351 25.02.2011, 14:03
  Incanto Deluxe "Mahlwerk blockiert" 6 29.678 15.01.2011, 15:24
