Bosch Benvenuto quietscht
Hallo Zusammen!
Meine Bosch Kaffeemaschine macht komische Geräusche vor und nach dem Kaffeeauslass.Als ob Kaffeepulver irgendwo ins Getriebe gekommen ist
Was kann das sein?
Hallo Budgie,
unter quietschen kann man sich sich alles vorstellen.
Kannst du das Geräusch genauer beschreiben ?
Bzw. sehr hilfreich wäre ein Audiofile mit dem man den kompletten
Brühvorgang hören kann.
Gruß Turbokaffee
www.turbokaffee.com
ich denke er meint das geräusch wenn evtl eine große menge pulver gemahlen und gepresst wird ,kurz bevor der Kolben ganz unten ist quitscht meine Maschine auch und hört sich etwas gequält an .
war bei mir aber immer so und hat bis heut nichts geschadet.
gruß ingo
Shy
Hier der Versuch das Quietschen zu definieren:
Also, ich schalte die Maschine an,sie fährt hoch und dabei hört es sich so an als ob irgend ein (Plastik)Teil gegen ein Anderes reibt.Der Mahlvorgang ist ganz normal ,der Kaffeeauslass ebenfalls,dann beim Zurückfahren in die Ausgangsstellung quietscht es wieder.
Meiner Vermutung nach(Achtung Laie!!)könnte es sich um Kaffeepulver handeln das sich irgendwie zwischen Kolben und Kolbenführung gemogelt hat.
Ich habe die Maschine seit 4 Jahren,bisher hat alles einwandfrei funktioniert.
das Geräusch kenn ich.
Kann 2 Ursachen haben:
1. Lagerung der Kubelwelle der Brühgruppe ist eingelaufen. Kommt bei nach vielen Bezügen vor.
Lösung: Brühgruppe zerlegen, säubern und Lager fetten
2. Getriebemotor hat zu viel Spiel.... dreht sich leicht im Gehäuse.
Lösung: zerlegen ...streifen von Schaumgummi unterlegen...und Zähnräder fetten
  EQ 500 Integral Quietscht Eisregen90 5 12.303 17.02.2021, 16:17
  Bosch Benvenuto classic piano Trester Brüheinheit limbo 1 6.789 04.06.2018, 10:02
Question Bosch Benvenuto B20 Antrieb Brüheinheit wtham 1 8.332 20.08.2017, 18:36
Letzter Beitrag: mkaleu
Question Bosch Benvenuto B60 - oberer Kolben aus Gehäuse entfernen? HF9K 2 8.809 06.06.2016, 13:52
  Bosch Benvenuto Classic TCA5401 Rico 2 10.086 11.11.2015, 17:17
  Bosch Benvenuto B30 Lippe kaffee behälter _Rob 0 5.553 21.02.2012, 22:21
Letzter Beitrag: _Rob
  Bosch Benvenuto B60 Ditone 0 5.823 07.11.2011, 12:02
Letzter Beitrag: Ditone
  Bosch Benvenuto B30 Pongo 1 9.862 19.10.2011, 20:15
  Bosch Benvenuto B60 Kaffee zu wässrig Hempi80 1 7.943 07.06.2011, 12:45
Letzter Beitrag: Scotswonder
  Bosch Benvenuto Drainageventil getauscht danach ein anderes ein anders Problem? Pidel 0 5.836 20.03.2011, 15:50
Letzter Beitrag: Pidel
