Krups Orchestro (FNF143) - wenig oder kein Kaffee
Beim Brühvorgang kommt oft zu wenig Kaffee aus der Maschine, machmal sogar überhaupt kein Kaffee. Ich habe die Kaffeemenge nachgemessen. Die Fehlmengen sind unterschiedlich. In die Tresterschale läuft jedoch kein Kaffee bzw. Wasser rein, das habe ich bereits überprüft. Ich gehe davon aus, dass zu wenig/kein Wasser in die Brüheinheit läuft. Hat jemand eine Idee warum das Wasser fehlt?
Schöne Grüsse
Torsten
hi
es können x Fehler sein doch die einfachsten kannste ja checken
bei einer unbekannten maschine nehme ich ein Löffel Zitronenpulver auf ein Liter Lauwarmes wasser
lösen und dann nur mit dem zeug den tank füllen so nun Maschine einschalten und Wasser aus der dampfdüse lassen ohne auf dampf zu schalten einfach nur Wasser herauslassen mit der rechten drehscheibe...
zu 75 % hab ich solch kalkhaltiges Zeug im wasser dass ich Maschine zerlge und die Patrone revidiere
wenn ich das gemacht habe kontrolliere ich die darauffolgenden Ventile ...
Es könnte auch ein schwergängiges Flowmeter sein das ist auch leicht überprüft suche einfach bei bnd wie sowas aussieht zerlegen sauber machen entkalken zusammen bauen...
schlussendlich kann es die brühgruppe sein oder auch die Steuereinheit .
Du musst sicherstellen dass das Wasser frei bis zu deiner neuen Brühgruppe kommt.
meistens wird der fehler besser wenn man die leitere tasse wählt und schlechter bei doppelter Tasse.
daran erkennt man dass sich die Pumpe durch irgendwas durchqüält
meistensd kommt das wasser dann auch nicht mehr richtig heiss rauss .
Ich nehme filter wasser mein wasser ist kuschelweich und trotzdem habe ich immer wieder kalkprobleme weshalb ich auch meine Maschine zerlege und revidiere und im Jahr.Man findet bei BND eh fast alles ANleitungen netter Service auch am Telefon echt nur zu empfehlen
gruss Dirk
Hallo Torsten,
hast du dein Problem lösen können?
LG
Lydia
tobi66 schrieb:Beim Brühvorgang kommt oft zu wenig Kaffee aus der Maschine, machmal sogar überhaupt kein Kaffee. Ich habe die Kaffeemenge nachgemessen. Die Fehlmengen sind unterschiedlich. In die Tresterschale läuft jedoch kein Kaffee bzw. Wasser rein, das habe ich bereits überprüft. Ich gehe davon aus, dass zu wenig/kein Wasser in die Brüheinheit läuft. Hat jemand eine Idee warum das Wasser fehlt?
Schöne Grüsse
Torsten
  Krups ea 9010 neues Mahlwerk Kaffee zu stark Ruddel2 1 5.510 16.12.2020, 11:25
  Orchestro: Zu wenig Kaffee in der Tasse Commander71 17 49.180 01.06.2016, 16:05
Letzter Beitrag: DanielDC
Letzter Beitrag: Krupser
Letzter Beitrag: george
Letzter Beitrag: McLach
  Orchestro - Zu wenig Dampf MartinN 0 5.318 29.10.2011, 21:57
Letzter Beitrag: MartinN
