Saeco Royal Prof = Kein Kaffe / nur heißes Wasser
Alle nachfolgenden Fehler sind auf einmal aufgetreten.
- Die Kaffeemaschine riecht,  als ob ein Kurzschluß aufgetreten ist.
- Beim Ein- und Ausschalten (nicht Standbytaste ) zieht ein Relais sehr laut an? Vom Gefühl her kommt dieses aus dem unteren Bereich vom Gerät.
- Bei Kaffeeaufruf  (alle 3 Programme) beginnt die Kaffeemühle an zu mahlen, Brüheinheit läuft auch normal an, Pumpe läuft an aber Wasser wird aus Heißwasserdüse gefördert? Bei Kaffeeauslaß kommt kein Wasser. Leider kann ich nicht sagen, (nicht aufgepasst) ob Wasserzufuhr stoppen würde?
- Gleiches Symptom kommt auch bei Pulverkaffee (aber natürlich ohne Mahlwerkeinsatz)
- Im Display erscheint keine Fehlermeldung (evtl. wird auch keine Fehlermeldung angezeigt?)
- Menüprogramme können ohne  Probleme bedient bzw. aufgerufen werden
- Lediglich erscheint seit diesem Zeitpunkt „Entkalken“ was aber auch ein Zufall sein kann, da dieses auch an der Reihe sein könnte.
- In der Auffangschale wird kein Wasser gefördert (was normal ist)?
- Beim Einschalten = Selbsttest wird auch ohne Problem ausgeführt.
- Auch habe ich das Gefühl, als ob die gesamte Maschine heiß wird, was jedoch täuschen kann.
Für eure Hilfe möchte ich mich schon jetzt bei euch bedanken.
  Philips Saeco Exprelia – Wasser läuft sofort in die Auffangschale Ingo78 5 4.105 23.09.2025, 18:05
  Saeco Magic, kein Kaffee nach Revision sven.scherf 7 21.881 04.03.2016, 17:54
Question Saeco Royal Cappuccino kommsiches verhalten The-Player1401 2 11.308 18.11.2015, 14:02
Letzter Beitrag: Highfly
  Saeco Royal classic Brühgruppe zusammensetzen TiloS 1 8.664 15.07.2014, 13:09
Letzter Beitrag: edv-handwerk
