Krups Orchestro - Kaffee kommt neben den Auslaufdüsen heraus
Hallo, bin seit kurzer Zeit Besitzer einer Krups Orchestra Dialog FNF248.. oder so ähnlich mit Autocappuchinatore.
Leider ist bei meiner KRUPS scheinbar ein Kaffeee-Rückstau oder ähnliches, denn seit zwei Tagen kommt der Kaffee micht mehr aus den zwei Düsen, sondern tritt hinten, oberhalb des höhenverstellbaren Ausflusses aus.
Hinzu kommt, das die Maschine lange nachtropft.
Zudem empfinde ich den Kaffe auch als zu kalt, obwohl es schon in der Einstellung auf 3 steht. Kann mir jemend einen Tipp geben, woran es liegt, oder womit das dann behoben werden kann.
Danke für eure Hilfe, würde mich freuen, wenn euch dazu etwas gescheites einfällt. :-))
mal mit etwas dünnem die Auslaufdüsen säubern, da diese scheinbar verdreckt sind. Wenn das nichts hilft mal soweit zerlegen das du von oben reinsehen kannst wieso der Kaffe sich dort staut.
Aber denke das es verstopfte Düsen sind.
Gruß Kaffejunkie
Na Ja, werde die Düsen mal von unten versuchen mit eine Nadel oder so zu öffnen. Denke aber, das ich auf eine maschinenöffnung nicht herum komme. Zum Thema des zu kalten Kaffees... ist das Normal bei der Orchestro Dialog, oder ist die Heitzpatrone wohl zu sehr verkalkt? Muss diese dann getauscht werden oder kann es ggf. auch an einem Fühler oder Ventil liegen??
Auf jeden Fall ein "Gutes neues Jahr" erst einmal für Euch.
  Krups ea 9010 neues Mahlwerk Kaffee zu stark Ruddel2 1 5.510 16.12.2020, 11:25
  Orchestro: Zu wenig Kaffee in der Tasse Commander71 17 49.179 01.06.2016, 16:05
  Krups Orchestro Problem Tor-Men 5 18.222 14.01.2016, 11:08
Letzter Beitrag: DanielDC
Sad Krups Orchestro FNF1 Fehler 8 phoeni 2 10.544 08.05.2014, 12:38
Letzter Beitrag: Krupser
Letzter Beitrag: george
Letzter Beitrag: McLach
  Krups Orchestro, mit dem Latein am Ende Micha 8 28.245 30.07.2011, 18:13
