Wasser läuft beim Ventilblock aus mittlerer Öffnung
habe eine ältere Saeco SUP038
Problem: Beim Aufwärmen läuft beim Ventilblock Wasser aus der mittleren Öffnung.
Frage:      Muss der Ventilblock getauscht werden oder kann man das reparieren?
Kann jetzt sein, dass es nur Überdruck ist, der in die Auffangschale abgelassen wird. Kommt darauf an ob die Mengen an sich passen. So ein Schnapsglas pro Kaffeebezug an Restwasser ist meist normal.
Den zu tauschen, wäre sehr kostenintensiv. Da macht es eher Sinn den an Philips direkt zu senden, die haben Pauschalpreise für die Reparatur und tauschen dann alle defekten Teile. War preislich nicht so ein Unterschied.
Ventilblock:
https://www.juraprofi.de/Saeco-Ersatztei...11388.html
  Philips Saeco Exprelia – Wasser läuft sofort in die Auffangschale Ingo78 5 4.105 23.09.2025, 18:05
  Mahlwerk läuft beim Einschalten 2xkurz an Bohne1 7 22.728 15.04.2015, 09:27
