Impressa C5 Brühgruppenfehler?
Servus alle mitanand,
Meine C5 funktioniert nun schon seit 7 Jahren wunderbar (na gut das Drainageventil habe ich vor einigen Jahren mal gegen ein metallenes gewechselt), aber jetzt habe das:
nach dem Fehler 8 an meiner C5 kam, habe ich einen neuen Encoder verbaut und die Brühgruppe revidiert. Alles wieder richtig zusammengesetzt etc.
Trotzdem bleibt Fehler 8 unverändert gleich und äußert sich folgendermassen:
Nach dem Einschalten will die Brühgruppe immer weiter hoch fahren, quasi über den oberen Anschlag hinaus.
Die probiert nichtmal das Runterfahren...
Was kann hier die Ursache sein, bzw wie kann ich den Fehler beheben????? Bin schon total im Unterkaffee....
Gruß Michi
Kann es sein, das du beim Motor + und - vertauscht hast?
Motor war nicht vom Kabel getrennt. Also leider nicht möglich
Der Motor will immer nur nach oben fahren, auch wenn ich die BG ganz nach unten schraube, fährt er die komplett hoch und versuchts über den Anschlag hinaus.
Also der Fehler kam ohne jegliches zutun
Keiner eine Idee???
Es war die Platine/Elektronik....
Wahrscheinlich war das ganze direkt nach dem einschalten. Gibt so Fälle auch mit dem Mahlwerk oder der Pumpe. Wo dann die Elektronik defekt ist und der Komponent läuft direkt nach dem einschalten des Gerätes (teilweise sogar im Stand By) läuft.
  Brühgruppenfehler nach Revision karl krause 1 1.860 15.11.2024, 12:12
