Jura subito, Wasser läuft unter Wassertank aus
Guten Tag in die Runde!
Ich habe noch eine Jura Subito in Benutzung. Nun läuft Wasser unten aus.
Nach Öffnung der Maschine war sichtbar, dass außer der Stelle wo der Wassertank sitzt, sonst alles trocken war.
Den Wassertank hab ich etwas befüllt u. wieder aufgesetzt- sofort lief Wasser aus. Einen älteren Ersatztank befüllt und ausprobiert, mit gleichem Ergebnis.
-Maschine aus, befüllten Tank aufgesetzt, Wasser läuft aus-
Meine Schlußfolgerung ist, dass es wohl an Feder und/oder Dichtung im Wassertank liegt.
(Erstaunlich, dass es auch bei dem Ersatztank so ist.)
Meine bisherigen Versuche, die Dichtung raus zu bekommen sind kläglich gescheitert.
Meine Fragen an euch Profis:
-liege ich richtig mit meiner Schlußfolgerung?
-wie ersetze ich dann Feder und Dichtung?
-brauche ich dafür spezielles Werkzeug ?
-habt ihr andere Vorschläge oder Rat ?
Für eure Aufmerksamkeit und Zeit danke ich im Voraus
Guten Tag,
bei der Jura Subito liegt das oft nicht an Feder oder Dichtung im Tank, sondern an der Ventilnadel im Maschineninneren, auf die der Tank aufgesteckt wird. Die kann verkalkt sein oder festsitzen und schließt dann nicht richtig, wodurch das Wasser ungehindert rausläuft. Dass es bei beiden Tanks passiert, ist der typische Hinweis darauf.
Schau mal in die Öffnung, wo der Tank reinkommt – da ist ein kleiner Stift oder eine Nadel. Die vorsichtig mit etwas Entkalker oder Zitronensäure bearbeiten und beweglich machen. Meist löst sich das Problem dann.
______________________
Die Zukunft gestalten mit effizienten servo motor lösungen.
(25.02.2026, 07:35)samlevy0515 schrieb: Guten Tag,
bei der Jura Subito liegt das oft nicht an Feder oder Dichtung im Tank, sondern an der Ventilnadel im Maschineninneren, auf die der Tank aufgesteckt wird. Die kann verkalkt sein oder festsitzen und schließt dann nicht richtig, wodurch das Wasser ungehindert rausläuft. Dass es bei beiden Tanks passiert, ist der typische Hinweis darauf happymod.
Wenn man diese Ventilnadel mit Entkalker reinigt, zieht man die ganze Nadel raus oder tupft man sie einfach ab, genau da wo sie sitzt?
  Jura Z6 Wasser läuft aus Insilence 12 7.800 19.10.2024, 06:37
Letzter Beitrag: Insilence
  Komplette Einbauanleitung für Jura Subito be4berlin 1 17.129 16.01.2017, 09:36
  Subito: Trotz Austausch von Brühteller und Kopf ... 1 11.817 17.10.2010, 09:41
  Wasser läuft in Trester-Behälter steol 2 14.011 19.01.2009, 20:42
Letzter Beitrag: steol
  Jura Subito füchslein43 1 12.693 06.08.2008, 08:47
