Subito: Trotz Austausch von Brühteller und Kopf ...
läuft nur wenig Kaffee durch.
bei meiner Subito habe ich eine komplette Wartung durchgeführt ( ziemlich )
Alle Dichtungen ersetzt, Brühkopf und Teller getauscht... aber das ursprüungliche Problem besteht weiter, der Kaffee tröpfelt nur mäßig aus dem Auslauf. Auch bei leerer Brühgruppe ist der Wasserdurchlauf nicht die Offenbarung.
Die Trommel hebt sich an, Druck ist also da, die Pumpe wird dann leiser und quält sich. Kurzes stoppen des Brühvorgangs und fortsetzen liefert dann wieder etwas Durchfluss . . .
Welche Aufgabe haben denn die beiden Ventile im Brühkopf kann da eines kleben/dicht sein ?
Danke für jeden Tip
cheers
TS
_______________________________________
English:
passes through only little bit coffee.
Hi there,
with my Subito I have a complete maintenance carried out (quite)
All seals replaced, exchanged brew head and plate ... but that ursprüungliche problem persists, the coffee drips only moderately from the spout. Even with an empty brew group the water flow is not the disclosure.
The drum will be distinguished, so there is pressure, the pump will be quieter and torments himself. Short stop the brewing process and then continue again provides some flow. . .
What is the task for the two valves have brew head can stick / be tight because of a?
Thanks for any tip
cheers
TS
Bei dem Gerät muss etwas verstopft sein. Wir zerlegen das Gerät auch nur und suchen wo die Verklakung sitzt. Dies sollte zum Erfolg führen.
Gruß, BND-Kaffeestudio
English:
Hi there
When the device has to be something clogged. We take the unit apart and even looking where the Verklakung sitting. This should lead to success.
Regards, BND Coffee Studio
  Jura subito, Wasser läuft unter Wassertank aus Elbenwelpen 2 4.569 10.10.2026, 12:57
Letzter Beitrag: Garat
  Komplette Einbauanleitung für Jura Subito be4berlin 1 17.130 16.01.2017, 09:36
  Jura Subito füchslein43 1 12.693 06.08.2008, 08:47
