Elektrischer Anschluss Pumpe F50
Ich musste die Pumpe ausbauen, um die Magnetventilhalterung auszutauschen.
Dummerweise habe ich die Anschlüsse an der Pumpe nicht dokumentiert. Jetzt bräuchte ich Hilfe.
So stelle ich mir das vor:
Weißes Kabel von rechts geht an den Thermoschalter.
Schwarzes Kabel mit Verteilstecker an den hinteren Flachstecker der Pumpe.
Schwarzes Kabel, das von oben kommt (Thermoblock) an diesen Verteilstecker
Kurzes Kabel an vorderen Flachstecker und weiter an den Thermoschalter.
Ist das so korrekt?
Danke für Hilfe.
Ja, das passt, wie du es geschrieben hast.
Allerdings muss man die Pumpe nicht ausbauen, um die Halterung zu tauschen. Schlauch vom Flowmeter kommend an der Pumpe abziehen und rechts aus der Halterung aushebeln. Dann bekommt man die Halterung gut raus und auch wieder eingebaut
(07.08.2024, 19:32)Schlawi schrieb: Ja, das passt, wie du es geschrieben hast.
Danke für die Bestätigung. .
Allerdings wusste ich noch nicht, dass die Halterung die Ursache dafür war, dass die Tropfschalenerkennung nicht mehr funktionierte und hab halt die im Weg stehende Pumpe erstmal ausgebaut. Dann sah ich, dass die Halterung gebrochen war und dadurch der Mikroschalter auswich, wenn man die Schale einsetzte.
  Anschluss Trafo Z5 Impressa Kaffeetante 1 4.315 06.01.2021, 08:42
  Elektrischer defekt an Jura Impressa S95 wtg.wolff@gmx.de 15 41.794 22.11.2016, 11:13
  Impressa S9 Avantgarde - Anschluss IR-Bohnenüberwachung Phidres 0 6.161 20.10.2014, 02:55
Letzter Beitrag: Phidres
  Jura E50 Anschluss an Membranregler undicht uli-haas 3 14.687 03.02.2012, 18:09
  S95 Anschluss Tankventil catcargerry 2 10.047 14.05.2007, 19:44
Letzter Beitrag: catcargerry
