Jura E50 Anschluss an Membranregler undicht
meine Jura E50 verliert vorne rechts mal wieder Wasser.
Nach dem Aufschrauben und Entfernen des Seitenteils habe ich festgestellt, dass der Ausgang (oben) am Membranregler undicht ist. Die Dichtung an diesem Ausgang habe ich vor einem Jahr schon mal ausgetauscht (bei einem lokalen Händler gekauft), jetzt leckt sie wieder.
Macht es Sinn, wieder die Dichtung zu tauschen oder soll ich gleich den ganzen Schlauch auswechseln (ich hab den Eindruck, dass der Druck auf die Dichtung zu gering ist) ?
Oder gleich den ganzen Membranregler (das Metallteil weist schon leichte Korrosionsspuren/weiße Ausblühungen aus, da es wohl schon lange leicht feucht ist) ?
Danke
Uli
Defekten Membranregler hatte ich noch nicht, auch nicht dass eine getauschte Dichtung dort innerhalb eines Jahres 2x undicht wird.
Die Spuren am Membranregler sind nicht Ursache sondern die Folgen der Undichtheit. Es kann auch der Schlauch selbst die Ursache sein, du tauscht die Dichtung und das Wasser kann am Schlauch außen (unter dem Messingring) vorbei.
Also: Alles trocken wischen, Gerät anwerfen und beobachten woher das Wasser kommt.
Oberhalb des Schlauches ist der Legrisanschluß der Heizpatrone - das ist auch gerne kaputt.
Also ich hab jetzt den Regler und die Dichtung (rote Dichtung) ausgetauscht und es ist tatsächlich alles dicht.
Danke!
Uli
Super! ich finde es wichtig dass dieses Forum keine Einbahnstrasse ist. Außer einem kleinen Dank vielleicht noch mitteilen ob die Lösung geholfen hat oder was noch getan wurde um das Problem zu lösen. Wir lerne alle davon!!
Gut gemacht, Uli!!
  Jura S9 One Touch undicht mile 2 2.146 03.01.2025, 19:52
Letzter Beitrag: mile
  Elektrischer Anschluss Pumpe F50 eumelsen 2 2.576 08.08.2024, 11:18
Letzter Beitrag: eumelsen
Question Jura E8 Druckschlauch undicht Lizzy 4 6.740 23.03.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Lizzy
  Jura e80 Auslaufventil undicht - nur Klemmen wechseln? Emerik 2 4.214 27.12.2023, 21:11
Letzter Beitrag: Emerik
  Jura Impressa S90, Dampfheizung undicht srakki 3 7.288 17.02.2021, 15:31
  Anschluss Trafo Z5 Impressa Kaffeetante 1 4.315 06.01.2021, 08:42
  Jura Impressa S95 undicht miwu 2 6.343 15.09.2020, 07:44
  Jura C50 Milschaumdüse hinten Richtung Gerät undicht Hoib3rgA 4 9.359 24.07.2020, 17:14
  Jura E8 undicht goldi 2 7.584 04.05.2020, 08:47
