Nivona 691 Kaffee und Wasser landen in Auffangschale
Hallo liebe Forenmitglieder,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Bei meinem Nivona 691 Kaffeevollautomaten landen leider sowohl das Kaffeepulver als auch das Wasser in der Auffangschale. Auch beim Spülvorgang landet das Wasser in der Auffangschale und kommt nicht aus dem Auslauf raus.
Nun habe ich gesehen, das sich die Brühgruppe bei Spülen oder Kaffeezubereiten immer etwas nach außen drückt
Wenn ich die Brühgruppe mit etwas Druck in der Maschine fixiere, spült sie ganz normal und bereitet auch Kaffee zu. Beides kommt dann wie es sein soll aus dem Auslauf.
Beim Testen ist mir aufgefallen, das ich nur solange drücken muss, bis anscheinend ein Entlastungsventil etwas Wasser ablässt.
Habt Ihr das auch schon mal gehabt? Was genau ist da defekt?
Ich würde mich freuen, wenn Ich sie wieder normal betreiben könnte.
Joe
Hallo Joe,
das kann verschiedene Ursachen haben.
Die grosse schwarze Dichtung oben in der BG kann defekt sein, das Sieb in der BG oder das Crema-Ventil oben in der BG kann verstopft sein.
Ebenso kann der Einlaufstutzen zur BG gerissen sein.
Alle Sachen mal kontrollieren und danach sollte das wieder laufen.
Die Dichtung wäre folgende:
https://www.juraprofi.de/Nivona-Ersatzte...:8427.html
Crema-Ventil kann man ersetzen durch:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:9269.html
Einlaufstutzen sieht so aus:
https://www.juraprofi.de/Nivona-Ersatzte...14552.html
Hallo mini4all,
vielen Dank für deine Tipps.
Dem werde ich dann mal nachgehen und hoffen das sie dann wieder super funktioniert ?
Joe
  Nivona Type 573 kein Kaffee Bezug Almaty 3 1.937 03.04.2026, 15:47
  Nivona 8101 Heißes Wasser riecht muffig Loom 0 1.242 05.11.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Loom
  Nivona CafeRomatica 757 „System füllen“ läuft direkt in die Auffangschale magicrunman 25 26.343 21.01.2025, 06:59
  Nivona 877 - kein Kaffee Tongs 9 13.720 19.11.2023, 22:25
  Nivona 855 Wasser in der Schale, kein Kaffee HerrHerr 1 7.457 14.10.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Haribo
  Nivona 830 Wasser in Auffangschale katzmade 2 8.380 28.01.2021, 12:24
Letzter Beitrag: katzmade
  NIVONA 788 es kommt kein Kaffee Chp 2 8.012 13.11.2020, 12:51
