NIVONA 788 es kommt kein Kaffee
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Also unsere Nivona 788 war undicht. Beim Betrieb kam unter der Maschine Wasser raus. Nachdem ich die Maschine geöffnet hatte sah ich eine undichte stelle am Keramikventil. Die Schrauben waren auch schon angerostet. Außerdem befand sich Kaffeesatz am Drainageventil. Ich habe dann ein neues Ventil eingebaut und auch gleich die Dichtungen getauscht. Die Brühgruppe habe ich gereinigt und ebenfalls die Dichtungen getauscht.
Jetzt macht sie heißes Wasser und Heiße Milch ohne zu Probleme. Allerdings wenn ich Kaffee machen will läuft kein Kaffee vorne raus sondern im Tresterbehälter ist die ganze Suppe drin und so wie ich sehe läuft der Kaffe auch aus der Brühgruppe raus.
Habe ich da irgendetwas übersehen oder falsch zusammen gebaut?
Hast du die Lippendichtung an der Brüheinheit richtig eingebaut? Hast du das Drainageventil auch ersetzt? Falls ja, da kann man auch das untere Teil falsch einbauen. Sieht man dann wenn die Feder nicht gerade sitzt.
Kann auch sein dass die Brüheinheit im oberen Kolben einen Haar Riss hat. Dann könnte es auch oben weglaufen.
  Nivona Type 573 kein Kaffee Bezug Almaty 3 1.937 03.04.2026, 15:47
  Nivona 855 kein Espresso Pepper 1 893 17.02.2026, 17:13
  Nivona NICR 759 kein Kaffeebezug stoffel67 1 3.275 27.08.2024, 17:38
  Nivona 691 Kaffee und Wasser landen in Auffangschale joe cocker 2 8.159 05.07.2024, 10:59
Letzter Beitrag: joe cocker
  Nivona 877 - kein Kaffee Tongs 9 13.720 19.11.2023, 22:25
  Nivona 855 Wasser in der Schale, kein Kaffee HerrHerr 1 7.457 14.10.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Haribo
  Nivona CafeRomatica 777 - kein Milchschaum melkfett 1 9.361 27.01.2021, 11:10
