Problem mit F 50 System füllt
folgendes Problem hab ich seit einigen Tagen bei meiner F 50 Bj 2008.
Nach dem aufheizen kommt die Meldung "Hahn auf". Nach dem öffnen erscheint "System füllt" und es kommt Wasser und Dampf aus dem Dampf auslass. Nach einigen Sekunden erschint "Hahn zu" und und dann "Bereit".
Beim letzten mal ist das Problem gleich nach dem einschalten aufgetreten also noch vor dem aufheizen. Ich hab die Maschine geöffnet aber keine Leckage festgestellt. Ist es ein elektronisches Problem?
Wer kann mir weiterhelfen?
wengerter
Hallo Wengenter,
da ist etwas im Wasserlauf System verstopft. Ursachen gibt es viele. Hast du die Maschine schon mal entkalkt? Auch wenn ein Wasserfilter installiert ist muss das gemacht werden. Vorher die Funktion "Wasserfilter" abschalten. Ansonsten ist hier im Forum schon viel über das Thema Verkalkung geschrieben worden.
Hallo Jurist,
hab die Maschine gerade noch zum reinigen zerlegt. Werde die Maschine dann entkalken. Wie kann man denn Wasserfilter abschalten?
Welche Teile sind zu sinnvollerweise zu ersetzten, wenn die Maschine schon mal offen ist?
Du hast geschrieben dass du die Maschine geöffnet und auf eine Leckage geprüft hast. Was hast du gereinigt und zerlegt? Den Wasserfilter kann man im Menü abschalten, schau mal in das Handbuch der F 50.
Guten Morgen
Ich hab das Mahlwerk und die Brüheinheit bisher zum reinigen auseinandergebaut. Ich hab die Maschine nach dem Gehäuse öffnen eingeschaltet und da kam der Fehler auch und bei diesem System füllen ist kein Wasser irgendwo rausgetropft.
Muss noch sagen dass ich die Maschine zum ersten mal zerlege.
kontrolliere doch mal das Flowmeter (Wassermengenzähler).Hatte auch gerade das Problem und habe besagtes Teil zerlegt und komplett gereinigt.Seitdem läuft sie wieder.
Gruß Sascha
  Jura Imprassa S9 - System füllt nicht Kaffeenase 0 7.277 06.03.2024, 19:28
Letzter Beitrag: Kaffeenase
Shy Jura Giga 5 System füllt nicht sid 2 13.164 10.12.2020, 11:24
  Z7 System füllt Hubbe 2 6.110 17.12.2019, 18:22
  Z7 System füllt nicht Kaffeeandi 3 10.295 16.01.2018, 12:11
  Impressa F50 System füllt nach 1. Tasse nicht Tschischeck 10 24.718 17.11.2016, 18:11
  JURA ENA 3 Dauerschleife "System Füllt" pluto378 10 45.223 20.05.2015, 01:24
  Jura Impressa F9 - System füllt nicht ! Anyes 1 10.678 04.04.2014, 17:39
Letzter Beitrag: Anyes
Rolleyes Impressa E75 nach Spülvorgang beim Einschalten, Hahn öffnen, System füllt roimakay 0 6.262 09.03.2009, 10:57
Letzter Beitrag: roimakay
Sad Nach Reperatur füllt System nicht mehr foxontherun 2 8.209 05.07.2007, 20:33
Letzter Beitrag: foxontherun
