Wasser kommt a. Cappuccinatore-Düse S 90
Hallo,Sad
habe seid letzter Woche ein Problem mit meiner S 90. Wenn ich das Gerät einschalte und nach den aufheizen die Spültaste drücke, kommt
das Wasser statt aus den Auslauf aus der Cappuccinatore-Düse.
Meine erste Vermutung, dass es eventuell an der Brühheit liegt, hat sich nach den Tausch der Einheit nicht bestätigt. Wer kann mir weiterhelfen ?Sad
Im Shop unter "Ventile & Schalter" sehen:
Magnetventil 230 V Jura S-Serie - Da steht dabei:
"Wenn bei Kaffee oder Teewasserbezug auch Wasser oder Dampf aus dem Dampfrohr, oder kein Dampf bei Dampfbezug kommt, dann könnte das Ventil die Ursache dafür sein"
Erst bei Dampfbezug darf dieses Ventil geöffnet werden, also wenn Spannung am Magnetventil anliegt. Ausbauen und prüfen - wenns nicht mehr schließt kannst du schon mit dem Mund durchblasen.
Das Dichtungsset für das Auslaufventil kannst du auch gleich mitbestellen, dann ist der Wasserkreislauf komplett.
Hallo Roman,
vielen Dank für Deinen Tip!
Werde es gleich heute abend testen.
Reinhard
moepfel1 schrieb:Hallo Roman,
Reinhard
habe das Magnetventil erneuert und alles funktioniert wieder.
Danke für den Tip !
Gruß ReinhardBig Grin
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.463 14.01.2024, 18:59
  Fehlerhafte Cappuccino Düse? Jury 2 3.514 31.05.2023, 16:06
Letzter Beitrag: Jury
  jura e8 (mit g2 düse) ryder87 1 3.718 22.07.2021, 14:16
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 5.999 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  Jura F9 Kein Wasser und Milchschaum aus Düse, Wasser im Kaffee Satz Behälter x-part 8 19.955 18.02.2019, 10:29
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.342 19.02.2018, 11:21
Question Kaffe kommt aus Hauptauslauf nicht aus One Touch Düse HerrHerr 1 6.881 29.08.2016, 08:38
