Mahlwerk läuft beim Einschalten 2xkurz an
hallo,
habe folgendes Problem an meiner Saeco Royal Profesional.
Wenn ich den Hauptschalter anmache fängt das Mahlwerk 2x kurz an zu Mahlen.
An was könnte das liegen?
Vielen Dank im voraus.
Und sonst läuft die Maschine normal? Ist Vormahlen Aktiviert?
habe noch eine mehr oder weniger lustige sache entdeckt.
nach dem einschalten dreht das mahlwerk 2xkurz.
normalerweise macht doch die brüheinheit beim einschalten 2 kurze bewegungen.
danch heizt sie auf wenn sie aufgeheizt hat fährt die brüheinheit hin und her und spült.
und jetzt das lustige. das mahlwerk läuft simultan zur brüheinheit mit wenn die brüheinheit eine kurze pause macht dann macht das mahlwerk auch eine.
die maschine ist von einem bekannten der die pumpe getauscht hat.
kann es sein das er an der platine die stecker falsch gesteckt hat?
Da würde ich die Verkabelung mal prüfen. Schreib mal den genauen Typ und wenn möglich auch Platine hier rein
hallo.
maschine ist die sub016RE
platine möchte ich ungern ausbauen.
bilder als pdf angehängt
.pdf   Royal.pdf (Größe: 1,45 MB / Downloads: 2)
Dann lade sie auf einen Bilderserver (z.b. Img share) und verlinke sie. oder verkleinere die Bilder
hat als pdf geklappt
.pdf   Royal.pdf (Größe: 1,45 MB / Downloads: 5)
Wahrscheinlich Leistungs- oder Steuerelektronik defekt, wenn nicht etwas falsch angeschlossen sein sollte.
Wegen der Verkabelung müsste ich schauen.
  Wasser läuft beim Ventilblock aus mittlerer Öffnung heifisch 1 5.314 06.12.2021, 10:35
MyBB Saeco Xsmall Mahlwerk läuft permanent ansonsten Gerät tot Kiwa 1 8.040 01.06.2016, 15:50
  Mahlwerk läuft hört nicht auf 1 7.151 22.11.2008, 18:03
Letzter Beitrag: Roman
  Saeco Vienna -Mahlwerk läuft und stoppt nicht Rene Bottenberg 3 17.809 13.05.2007, 08:34
