Siemens EQ.6 plus s700. NTC defekt Surface
bei meinem Kaffeevollautomaten EQ.6 ist auf dem Durchlauferhitzer der untere NTC-Fühler defekt.
Leider bekommt man diesen nicht einzeln.
 Temp. NTC Surface ist die genaue Bezeichnung.
Ist dort ein NTC 50kOhm verbaut?
Und welche genau Funktion hat dieser?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Norbert
Was für einer verbaut ist vom Wert, kann ich leider nicht sagen. Grundsätzlich ist der Sensor für die Ermittlung der Temperatur und der Wert ändert sich entsprechend von der Temperatur.
Gibt die Heizung nur komplett.
Ansonsten kannst du vielleicht mal bei Conrad Elektronik schauen. Aber meistens haben die Bauteile eine andere Form oder sind modifiziert.
  Siemens EQ6 plus s700 Kaffeewasser nur 45Grad Xanderle 4 3.679 19.09.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Xanderle
  Siemens S40 - Pumpe defekt Gino 5 4.158 03.10.2024, 19:47
  Viel Wasserdampf beim Einschalten und dünner Milchschaum (Siemens EQ.6 plus s700) OhneMilchUndZucker 1 7.189 20.03.2024, 16:24
  Wohin gehört das Teil auf dem Bild (Simens EQ.6 plus s700)? OhneMilchUndZucker 0 2.053 03.03.2024, 13:36
  EQ9 S700 Milchproblem Lopa312 0 1.965 06.10.2023, 07:36
Letzter Beitrag: Lopa312
  Siemens TE501 Heißwasserbereitung defekt bhoernchen 1 6.602 02.09.2016, 13:06
