Siemens S40 - Pumpe defekt
bei meiner Surpresso S40 kam immer weniger Kaffee.
Nach dem öffnen des Geräts habe ich gesehen, dass aus dem Auslaufventil Wasser kommt.
Ich habe das Auslaufventil, den Membranregler und auch gleich das Drainageventil erneuert.
Jetzt kommt aber gar kein Kaffee/Wasser mehr.
Aus dem Schlauch, der zum Durchlauferhitzer geht, läuft das Wasser ohne Druck. Müsste hier nicht die Pumpe ordenlich Druck liefern?
Bevor ich eine neue Pumpe bestelle, kann es sein das die Pumpleistung nachgelassen hat?
Kann ich die Pumpe CP4 promblemlos für meine alte Maschine verwenden?
Vielen Dank und viele Grüße
Norbert
Die Pumpe passt. Wichtig ist, das die Übertemperatursicherung auf der Pumpe passt.
Wenn man den Schlauch abmacht ist nicht viel Druck nach der Pumpe. Das pulsiert nur. Der Druck wird durch den Widerstand aufgebaut.
Wenn die Pumpe in Ordnung ist, muss es am Durchlauferhitzer liegen.
Am Keramikventil kommt nämlich kein Wasser an.
Die Maschine wird nach Anweisung im Display regelmäßig entkalkt.
Kann man am Durchlauferhitzer was machen oder ist ein Neuer fällig.
Maschine ist ca 15 Jahre alt.
Einfach mal Stück für Stück schauen. Erst mal Kontrollieren ob der Erhitzer wirklich zu ist.
Es kann schon sein das die Pumpe defekt ist. Was war denn vor dem Tausch der Teile? Kam da Wasser?
Wie oben geschrieben kam immer weniger Kaffee.
Erfahrungsgemäß habe ich auf das Drainageventil getippt.
Ich weiß nicht was ich noch prüfen kann.
Aus dem Schlauch, der in den Erhitzer führt kommt Wasser aber ohne Druck. Das läuft nur so raus.
Am Keramikventil kommt nichts an. Dazwischen liegt ja nur der Erhitzer.
Norbert
Dann würde ich mal die Pumpe erneuern.
Ich hab das Zeugs hier herumliegen und kann so was testweise einbauen. Ist natürlich ärgerlich wenn man die Pumpe ersetzt und es doch was anderes ist.
  Siemens EQ.6 plus s700. NTC defekt Surface Norbert 1 6.483 16.11.2021, 14:54
  Siemens TE501 Heißwasserbereitung defekt bhoernchen 1 6.603 02.09.2016, 13:06
