Siemens EQ6 plus s700 Kaffeewasser nur 45Grad
Hallo zusammen,bin neu hier und habe folgendes Problem.
Meine TE657503DE/12 gibt nur lauwarmen Kaffee aus.
Die Heizung wird von der Elektronik getaktet und wird nur ca 55Grad warm.
Sensoren am Durchlauferhitzer sind getauscht aber ohne eine Veränderung.
Danke für die Tips
Grüßle Alex
Hallo.
Heizung sollte etwas um die 60 Ohm haben, die Temp-Sensorern um die 60kOhm bei Zimmertemperatur.
Tippe eher auf die Sensoren, weil es der Heizung egal ist, wie warm das Wasser ist. Sie ist entweder an oder aus. Gemesen wird ja mit dem Sensor.
Was sagt denn der Service-Mode?
Ist da eine höhere Temperatur erreichbar?
wie  gesagt Heizung uns Sensoren neu,Im Service Mode läßt sich beim Heizungstest auch eine höhere Temperatur erreichen welche dann auch bei der Sensorabfrage übereinstimmt.
Aufällig ist das beim einschalten die Heizung mit einer geringeren Leistung (ca 300Watt) als beim Heizungstest (ca 1000Watt) angesteuert wird.
(09.05.2025, 19:34)Xanderle schrieb: Hallo,
ich habe genau das gleiche Problem. Hat jemand schon eine Lösung?
Guten Morgen,
Das Problem lässt sich durch tauschen der Steuerelektronik lösen.
  Viel Wasserdampf beim Einschalten und dünner Milchschaum (Siemens EQ.6 plus s700) OhneMilchUndZucker 1 6.620 20.03.2024, 16:24
  Wohin gehört das Teil auf dem Bild (Simens EQ.6 plus s700)? OhneMilchUndZucker 0 1.821 03.03.2024, 13:36
  EQ9 S700 Milchproblem Lopa312 0 1.820 06.10.2023, 07:36
Letzter Beitrag: Lopa312
  Siemens EQ.6 plus s700. NTC defekt Surface Norbert 1 6.159 16.11.2021, 14:54
