Jura E25 - Fehler 6
nach dem ich jetzt schon einige Foren nach meinem Problem durchsucht habe, aber nichts passendes gefunden habe, muß ich doch mal ein Thema eröffnen.
Ich habe eine Jura E25 geschenkt bekommen, bei der, laut Aussage vom Service, das Mahlwerk defekt sein soll. Die Reparatur sollte 280 € kosten und daher wurde die Maschine lieber verschenkt. Tongue
Ich habe die Maschine geöffnet und einen Probelauf gemacht:
Maschine eingeschaltet.
Die Brühgruppe fährt 3mal rauf und runter und bleibt dann oben stehen und dem Geräusch nach, drückt der Motor weiter. Nach ein paar Sekunden leuchten auf dem Display 6 Symbole ( laut Bedienungsanleitung Allgemeiner Fehler ) Ist das Fehler 6 ???
Ich habe dann die BG ausgebaut, gereinigt, aber nicht zerlegt und wieder eingebaut, aber der Fehler bleibt. Allerdings ist beim letzten Hochlaufen der BG die Einheit zweimal stehen geblieben und dann wieder weitergelaufen.
Ich hatte daraufhin, laut Foren, auf ein Problem mit der Positionierung getippt und den Decoder abgezogen, aber dann macht die BG gar nichts mehr, d.h. sie ruckt nur noch und fertig.
Meine weitere Forensuche ergab kein genaues Bild und daher habe ich ein paar Fragen:
Kann es wiklich der Fehler 6 sein, der laut einer Fehlerübersicht, die ich eben erst gefunden habe,  auf einen Kalksensor zurückführt, der gar nicht richtig funktioniert ?
Wenn ja, wo genau finde ich den Sensor und wo ist er angeschlossen ?
Oder ist doch das Mahlwerk defekt und die Maschine macht nur einfach nicht weiter, weil sie auf das Mahlwerk wartet ?
Ein weiterer Punkt waren die Dichtungen in der BG selbst, aber dann ist es wohl eher Fehler 8.
Hat jemand eine Idee ?
Mit der Bitte um Antworten !
Vielen Dank und Gruß
Dieter
hörte sich irgendwie von Anfang an nach Fehler 8 an. Wenn die Brühgruppe beim Selbsttest hängen bleibt hat das eigentlich mit dem Mahlwerk wenig zu tun. Viel mehr das sie schwer läuft oder sich irgendwas verklemmt hat. Ich würde an deiner Stelle die Brühgruppe revidieren, mit Ersatzteilen u. Anleitungen vom BND gut zu machen (scheinst eh ein Tüftler zu sein). Die Investition ist dabei auch gering ( um die 10 €)
Ein Kalksensor ist mir bei der E-Serie nicht bekannt, der Decoder muss auch dran bleiben, wie du gemerkt hast geht sonst gar nichts.
Gruß Jurawerkler
Ich tippe eher auf eine defekte Steuerelektronik.
Gruß, B.Nawroth
  Jura Z10 Fehler 8 Heiko 0 1.128 05.10.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Heiko
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 1.113 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Jura C70 Fehler E8 Mooky 2 3.555 11.07.2023, 12:30
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura Impressa F7 - Fehler 8 FSculla 12 19.124 01.03.2022, 14:06
  Jura Impressa E65 Fehler was nicht in der Anleitung steht. Selna 11 26.599 17.08.2018, 00:22
Letzter Beitrag: Selna
  Jura J85 Fehler nach Reinigung Melisa 6 17.516 22.07.2017, 15:48
Letzter Beitrag: Melisa
  Jura Impressa F70 Elektronik Fehler Almaty 2 10.594 03.01.2017, 16:05
  Jura Z5 Fehler Xxxoctronxxx 1 8.037 18.05.2016, 20:51
Letzter Beitrag: djrazer
  Jura S9 one touche Fehler 4 it-corner 2 10.938 02.11.2015, 20:01
Letzter Beitrag: it-corner
  Jura F90 Fehler 8 nach BG Revision it-corner 22 55.518 22.10.2015, 08:39
