Siemens EQ6 s300 zieht keine Milch sonder bläst nur Wasserdampf !
Ich habe eine Siemens Eq6 zur Reinigung da gehabt . Nach dem Zusammenbau der Maschine habe ich folgendes Problem . Wenn ich einen Cappuccino drücken möchte zieht die Maschine keine Milch aus dem Behälter sonder bläst Wasserdampf in den Behälter aus dem er eigentlich die Milch ziehen müsste . Kann es vielleicht sein das ich die Anschlüsse am Auslauf vertauscht habe ?
Vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben.
Lieben Dank und viele Grüße
Normalerweise sollte der dampf am Ausgang des Behälter raus kommen und die Milch wird durch Unterdruck und Luftzufuhr zugemischt. Ob da was zu ist, innen was ist oder da was vertauscht wurde, kann ich so nicht sagen.
Kannst mal hier deine Modellnummer eingeben, dann kannst du die Schlauchwege mal prüfen:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/d...zteilsuche
  Siemens EQ6 plus S300, Mahlwerk läuft nicht carsten sp. 6 11.140 13.11.2026, 19:58
Letzter Beitrag: ruhigespferd
Letzter Beitrag: Fessel
  Viel Wasserdampf beim Einschalten und dünner Milchschaum (Siemens EQ.6 plus s700) OhneMilchUndZucker 1 7.189 20.03.2024, 16:24
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Siemens EQ.9 TI903509DE s300 - bricht ständig ab stribizza 3 10.791 16.03.2022, 09:06
  Siemens eq.6 plus S300 Finn S. 1 4.457 12.10.2021, 07:52
  Siemens EQ.9 s300 Brüheinheit Reinigen Berti 6 14.499 14.09.2021, 08:28
