Siemens S 40 Störung nur beim Entkalken
Guten Tag,
meine alte Siemens S40 (44760 Bezüge, dank guter Teile von Ihnen) macht neuerdings folgenden Fehler:
Beim Entkalken wird der Wasserbehälter leer gefahren, der Schwimmerschalter wird nicht erkannt.
Dadurch endet das Entkalkungsprogramm nicht mehr.
Wenn ich das Programm mit dem Ein/Aus Taster abbreche kommt nach dem Neustart die Meldung "System füllen".
Deutet das auf das Flowmeter?
Im normalen Betrieb funktioniert der Schwimmerschalter einwandfrei,
da kommt sofort die Meldung "Wasser füllen", wenn ich den Schwimmer nach unten drücke.
Sobald das Entkalkungsprogramm läuft bleibt das Herunterdrücken oder Absinken des Schwimmers ohne Wirkung.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Welches Teil soll ich prüfen? (Bin Elektroniker, habe die Maschine seither immer selbst repariert / gewartet)
Weches Ersatzteil soll ich bestellen oder soll ich die Maschine zu Ihnen senden?
Mit freundlichen Grüßen
rewa6358
beim entkalken muss  der Tank mit dem Entkalker komplett leer gezogen werden. Du musst so lange den ersten Durchgang laufen lassen bis die Pumpe Luft zieht. Dann wird erkannt das der Entkalker durch ist. Danach kommt die Meldung Tropfschale leeren, Wassertank mit Frischwasser füllen und dann geht es erst weiter.
Die Maschine ist ok. Nur die Durchführung nicht ganz von deiner Seite aus. Wink
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das wierde ich sofort probieren.
  Siemens EQ.6 | Störung bitte Hotline anrufen Fellix 1 12.764 25.04.2024, 09:54
Letzter Beitrag: Lotustal
  Viel Wasserdampf beim Einschalten und dünner Milchschaum (Siemens EQ.6 plus s700) OhneMilchUndZucker 1 7.190 20.03.2024, 16:24
  Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende scorpion32 2 6.576 22.12.2023, 10:54
Letzter Beitrag: scorpion32
  Siemens S75 TK69009 Wasser beim Spülen in der Tresterschale easystreet 10 16.423 13.06.2022, 13:14
  Supresso S60 schaltet beim Entkalken nicht auf Dampf Kaffeeschluerfer 1 7.351 29.06.2015, 14:30
  Siemens S60   Störung 1 und 5 Kalauer 1 7.826 24.12.2014, 10:50
  Dampf fehlt beim Entkalken Ditone 7 19.583 03.07.2014, 13:26
  siemens supressos20 kein heisswasserbezug daher auch kein entkalken feuerfight 0 5.208 22.07.2011, 20:53
Letzter Beitrag: feuerfight
  Siemens S50 Störung 8 alex_der_golf 1 9.863 03.03.2011, 08:38
  Siemens Surpresso S20 technisches Problem nach Entkalken. thatsa 9 35.870 22.01.2011, 16:16
Letzter Beitrag: Elisa76
