DElonghi Dinamica ECAM358.15.R läuft zuviel Wasser in die Schale
bei o.g. Delonghi Maschine ECAM 358.15.R läuft pro Bezug zuviel Wasser in die Schale.
Das Wasser läuft durch das Ausdehnungsgefäß links in die Tropfschale.
Habe mal die Dichtungen om oberen Brühkolben allesamt getauscht. Ich finde es ist immer noch recht viel .
Es sind etwa 20ml pro Bezug.
Kurz vorm Brühen pumpt die Pumpe Wasser was direkt über DAmpfventil und Ausdehnungsgefäß in die Schale geleitet wird.
Hat wer eine Idee?
Also normalerweise wird nur der Überdruck über das Magnetventil abgebaut. So ein Schnapsglas pro Kaffeebezug ist normal. Wenn es mehr ist, wäre es komisch. Kann auch sein das der Kolben einen Haar - Riss innen drin hat. Sollte normalerweise kein Wasser im Kolben stehen.
  DINAMICA ECAM370.95.TB Brüheinheit klemmt GST 2 917 18.02.2026, 12:05
Letzter Beitrag: GST
  Dinamica Brühgruppe klemmt oben fest mimk97 0 766 12.02.2026, 10:13
Letzter Beitrag: mimk97
  Delonghi ECAM550.65.MS Wasser läuft in Schale Steve1787 2 3.000 23.10.2024, 22:03
Letzter Beitrag: Steve1787
  Wasser beim spülen in der Schale hille 2 2.147 17.10.2024, 11:03
Letzter Beitrag: hille
Sad Dinamica ECAM 352.57 mahlt zu kurz, dann Abbruch kimmi 2 4.223 21.02.2024, 16:25
Letzter Beitrag: kimmi
Sad Delonghi Dinamica Plus ECAM370.95.T keine Funktion DeStRo 0 2.271 05.02.2023, 04:00
Letzter Beitrag: DeStRo
  DeLonghi ECAM 350.55.B - Dinamica joli 3 7.159 24.06.2021, 17:33
  Delonghi ECAM 352.55 Dinamica - Trester zu nass leone 1 5.891 19.04.2021, 09:21
Question ECAM23.420: Entkalkung: Wasser läuft über Brühkolben in Satzbehälter/Auffangschale Stefan B. 6 14.987 17.02.2021, 15:46
  Wasser läuft in der Maschine aus Schwarzer Mann 3 8.298 22.02.2020, 14:47
