kaum noch wasserdruck bei Kaffee und Spülen
bei meiner Impressa e10 kommt der Kaffee nur noch mit ganz wenig druck raus...eher ein Rinnsal. Die Menge stimmt und es ist komischerweise auch heißer als normal. Beim spülen ist es ebenso mit sehr wenig druck. Wenn ich auf Entlüften stelle kommt ganz normal Wassserdampf.
Vom Geräusch läuft die Pumpe auch etwas leiser als vorher.
Ein Video habe ich auch....kann es hier leider nicht hochladen. ..aber vielleicht klappt es auch noch.
--> Hier der Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/puNq6ppHGv4
Kann hier die Pumpe Kaputt sein oder ist die ggf. nur verstopft? Vermute mal eher eine Verstopfung..nur wie kann man das wieder reinigen?
Hilfreiche Tipps wären super!
Dankeschön!
Video auf YouTube hoch laden und hier verlinken. Geht einfacher.
Hast du schon mal entkalkt. Am besten mit Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis (Eilfix, Durgol, Swisskalk, usw)
Du kannst auch mal die Schublade raus ziehen und innen an der Brüheinheit mit den Fingern das Sieb suchen und mal schauen ob das sauber ist.
Da die Pumpe leiser wird hört es sich aber eher nach einer Verstopfung (Kalk) an.
(08.06.2020, 07:27)Schlawi schrieb: Video auf YouTube hoch laden und hier verlinken. Geht einfacher.
Hallo, mit der Tablette habe ich öfters schon entkalkt. Ein Video habe ich hochgeladen. https://youtu.be/puNq6ppHGv4
Vermute momentan auch Kalk...nur wo? Vor der Pumpe oder nach der Pumpe? Kann man da einfach mal einen Schlauch abziehen und testen wo wieviel rauskommt oder kann da dann was anderes wie z.B. der Heizer kaputt gehen?
Du schreibst das Wasserdampf beim Entlüften kommt. Wie ist der Heißwasserbezug? Ist da die Pumpe auch leiser?
Die Verstopfung ist nach der Pumpe, Sonst wäre die Pumpe laut.
Nimm mal ordentlichen Entkalker wie oben beschrieben. Nicht die Tabletten.
Das Auslaufventil kannst du auch mal noch prüfen ob es ok ist. Ausbauen, öffnen und schauen ob der Gummi nicht fest auf dem Stößel ist. Der bricht gerne mit den Jahren.
Nach dem Bezug kommt da auch Wasser zurück. Daher denke ich das das Auslaufventil auch was haben könnte.
  F50 Classic minimal Kaffee, kaum spülen, kein Dampf doxygen 20 16.595 12.02.2024, 17:07
Letzter Beitrag: doxygen
  Jura S7 Impressa, kaum Kaffee (tropfenweise) PeWi 0 2.213 17.10.2022, 11:54
Letzter Beitrag: PeWi
  S7 - Kein Kaffee/Spülen - Testmöglichkeiten zur Ursache? Kite-Kai 5 10.273 17.07.2021, 11:44
Letzter Beitrag: Kite-Kai
  Bei Jura Impressa F90 kommt kein Kaffee und beim Spülen kein Wasser hel.buck@arcor.de 6 14.861 19.04.2021, 09:53
  Meine ENA9 und kaum Damf ! diggerbarnes 2 5.434 19.03.2020, 18:30
Letzter Beitrag: diggerbarnes
  Kaum Trester in der Tresterschale HerrHerr 5 11.357 17.12.2019, 18:33
  Jura Impressa F50 - Kaum Kaffee aus dem Auslauf, Rest läuft dahinter runter horsebow 4 25.890 04.07.2018, 09:45
  Geringer Wasserdruck E70 Genießer 9 21.927 10.06.2015, 16:51
Letzter Beitrag: E70 Genießer
  Jura Z5 - Kein oder kaum Dampf bzw. Milchschaum trotz neuer Komponenten sauraub 3 18.347 02.03.2015, 08:53
Letzter Beitrag: sauraub
  Jura S9, kaum Kaffee und nur lauwarm mcdiver72 4 13.910 05.06.2014, 12:19
