Kaum Trester in der Tresterschale
ich habe folgendes Problem.
In der Tresterschale ist kaum Kaffeetrester vorhanden und das bisschen was da ist, ist auch ganz nass. Früher hatte ich richtige feste Briketts. Je grober ich das Mahlwerk stelle umso fester und trockener wird der Trester. Leider schmeckt dann der Kaffee nicht mehr. Wenn ich das Mahlwerk feiner einstelle wird der Trester nass und der Trester ist ca. nur noch ein viertel so groß.
Ausserdem läuft dann der Kaffee sehr langsam aus dem Auslauf.
Hat jemand eine Idee. Wie bekomme ich das in den Griff?
Danke
Handelt es sich um die J9.3 in deinem Profil? Wie viele Bezüge hat die Maschine? Mahlwerk verschlissen?
Die Maschine hat ein HS-Plus Mahlwerk. Da gibt es leider keine neue Mahlsteine und man muss das komplette Mahlwerk tauschen.
Du kannst das Mahlwerk mal öffnen und reinigen. Vielleicht bringt das schon was.
(26.11.2019, 06:38)Schlawi schrieb: Handelt es sich um die J9.3 in deinem Profil? Wie viele Bezüge hat die Maschine? Mahlwerk verschlissen?
es handelt sich um eine C5. Das Mahlwerk bzw. die Ringe hatte ich schon ein mal im Frühjahr 2017 ausgetauscht. Die Maschine gehört meiner Mutter und wird nicht so oft benutzt vlt. 2 - 3 Bezüge pro Tag.
Mahlwerk schon mal gereinigt? Kegel raus und Ablagerungen entfernen. Dann mal Grundeinstellung machen und schauen ob sich was ändert.
Motor läuft normal?
(27.11.2019, 06:38)Schlawi schrieb: Mahlwerk schon mal gereinigt? Kegel raus und Ablagerungen entfernen.  Dann mal Grundeinstellung machen und schauen ob sich was ändert.
Motor läuft normal?
das probiere ich mal aus.
Der Motor bzw das Geräusch hat eine Schwingung ähnlich einer Resonanz. Kann man aber nicht aufnehmen, hört man so nicht. Der Motor läuft sonst normal. Nur der Brühvorgang geht bei feiner Mahlwerkeinstellung länger.
Ist der Kegel fest genug angezogen? Hätte gesagt der Mahlstein ist fertig oder vielleicht die Kohlen im Motor runter?
  Jura X6 Kaffee landet in der Tresterschale frickler 7 3.844 16.06.2025, 13:56
Letzter Beitrag: frickler
Letzter Beitrag: doxygen
Wink Tresterschale stößt auf ein Hindernis / Jura Impressa C 5 alfredo777 4 4.974 13.12.2023, 19:27
Letzter Beitrag: alfredo777
  Jura Z9 Wasser in Tresterschale dani-zürich 4 6.673 27.11.2022, 22:11
Letzter Beitrag: PeWi
  kaum noch wasserdruck bei Kaffee und Spülen Shorty77 3 10.675 08.06.2020, 08:40
  Meine ENA9 und kaum Damf ! diggerbarnes 2 5.433 19.03.2020, 18:30
Letzter Beitrag: diggerbarnes
  Jura Z5 - Kein oder kaum Dampf bzw. Milchschaum trotz neuer Komponenten sauraub 3 18.346 02.03.2015, 08:53
Letzter Beitrag: sauraub
  Jura S9, kaum Kaffee und nur lauwarm mcdiver72 4 13.908 05.06.2014, 12:19
