Krups Orchestro
bin auf er Suche nach einem Tipp.
Meine Orchestro meldet nach dem einschalten: Gefäß unter Düse stellen und Heißwasserknopf drücken.
Nachdem ich dies getan habe, klackt die Maschine (als ob ein Relais oder Ventil geschaltet hätte) und macht anschließend nichts mehr.
Nach einer Weile fängt es an zu stinken.
Ich vermute mal, dass die Pumpe defekt ist.
Kennt jemand auch das Problem?
Muß ich außer der Pumpe noch etwas wechseln? Was macht Sinn?
Bin für alle Tipps dankbar.
Kaffeegenießergrüße Uli
Geruch verfolgen.
Entweder es stinkt die Pumpe oder die Leistungselektronik gibt Rauchzeichen.
Pumpe läuft mit 230Volt Wechaselspannung. Die Pumpe prüfen also sollte kein Problem sein.
  Krups Orchestro dialog Service 8 trotz Rev. BE m.luther 1 4.806 04.03.2021, 12:36
  Krups Orchestro Problem Tor-Men 5 17.762 14.01.2016, 11:08
Letzter Beitrag: DanielDC
  Krups orchestro Magnetschalter oder drainageventil Chrizzl 1 9.729 02.04.2015, 17:14
Sad Krups Orchestro FNF1 Fehler 8 phoeni 2 10.283 08.05.2014, 12:38
  Krups Orchestro Dampf und Heiß Wasser geht Kaffee nicht Krupser 1 11.770 05.10.2013, 15:06
Letzter Beitrag: Krupser
  Krups Orchestro 890 george 0 5.853 26.04.2012, 22:17
Letzter Beitrag: george
  Krups Orchestro Dialog im undefinierten Zustand McLach 0 5.933 03.11.2011, 12:10
Letzter Beitrag: McLach
  Krups Orchestro, mit dem Latein am Ende Micha 8 27.697 30.07.2011, 18:13
  Krups Orchestro FNF2 / Wasserkreislauf wird nicht gefüllt 0 8.506 16.03.2011, 12:13
  Probleme mit Krups Orchestro Dialog FNF248 bibabo 0 5.603 17.01.2011, 20:21
Letzter Beitrag: bibabo
