Heizpatrone revidiert, Sicherung fliegt sobald die Maschine in der Steckdose gesteckt
[/color][/font]Mojn mojn,
bin im Besitz einer Impressa E55. Heizpatrone war undicht, wurde von mir revidiert. Die Heizpatrone habe nach Betriebsanleitung der BND-Kaffeestudio mit neuen Dichtungen ausgebaut, neu Dichtungen, und wieder eingebaut. Dabei habe ich alles richtig gemacht, da mein Schwigervater auch E55 hat, die hatte ich dabei, und nach der Musster die heizpatrone zusammengebaut.
Nun sobald ich den Stecker im Strom stecke, fliegen die Sicherungen. Weisst jemand vielleicht was habe ich fallsch gemacht.
Für einen Tipp wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruss
Kaffeefan
Hallo Kaffeefan,
hast du die EF-Litze korrekt angebracht ?
ich glaube ja...
Worauf ist zu achten?
Gruss Kaffeefan
das er am Knickbogen mit der Halteklammer befestigt wird, am besten du baust die hp nochmal aus und schließt alle Kabel mit Hilfe der Anleitung "BND-Heizpatronenrevision" an.
Gruß Jurawerkler
das habe ich noch einmal getan. Selbstverständlich habe ich die Kabeln alle so wi e in der Einleitung angeschlossen, wieder das gleiche...
Hast Du eine andere Idee womit das zusammenhängen könnte.
Gruss
Kaffeefreak
Hast du die Hp mit einem Entkalkungsmittel befüllt ?
Gruß Jurawerkler
leider ja...
Gruss
Kaffeefreak
dadurch kann es zu fehlerströmen kommen da die Leitfähigkeit mit Entkalkungsmitteln größer ist als mit Wasser, daher der Sicherungsflug. Du kannst nochmal versuchen die Hp im ausgebauten Zustand mit viel Wasser zu reinigen u. durchzuspülen u. es anschließend erneut zu versuchen.
Gruß Jurawerkler
  Jura Z8 Brühgruppe revidiert Karl-der2 2 4.953 07.03.2022, 08:18
  Jura Impressa Sicherung fliegt raus vele2 2 6.899 03.01.2022, 15:53
Smile Brühgruppe revidiert, mehr Wasserauslauf? inkl. Video bladeneo 26 44.275 19.03.2020, 13:55
  Jura Z5: Sicherung fliegt raus, wenn Pulverschacht eingesetzt wird Kaffeetrinker68 1 4.810 10.03.2020, 15:48
  Heizpatrone getauscht, Frage zu Kabelanschluss RobertCraven 3 7.422 26.08.2019, 18:48
  Impressa E75 Heizpatrone (evtl. Umbau TB?) mimm.m 3 10.380 13.03.2018, 17:43
  Pumpe läuft sobald F70 Strom hat liebesocke 5 15.187 30.10.2017, 07:11
  Schraube Heizpatrone abgeschert HF9K 5 12.840 04.03.2017, 14:21
  Jura Z5 - Sicherung fliegt raus mattes65 13 38.161 24.12.2016, 08:57
  Jura J9 Brühgruppe revidiert Dagmar123 9 22.222 11.02.2015, 12:57
