Jura Z8 Brühgruppe revidiert
ich habe bei meiner Jura z8 die Brühgruppe reviediert und jetzt leider ein komisches Geräusch beim Brühvorgang, was sich nach luft durchblasen anhört. Habe mal ein Video davon gemacht. Vielleicht hat jemand eine Idee was das sein könnte.Jura Z8 Geräusch
Sekunde 7 und Sekunde 17 ist das geräusch zu hören
Ist das der Motor der das Drainageventil betätigt, den man da so laut hört?
Wenn du die Möglichkeit hast mal die Maschine ohne Tresterschale laufen zu lassen und dann schauen ob das Drainageventil betätigt wird wenn das Geräusch kommt.
Würde ich mal so probieren.
Würde auch sagen Drainageventil Bereich. Weil das immer am Ende folgt, wenn die Brüheinheit in der Endposition ist. Klickt wie ein Ventil das umschaltet oder tatsächlich der Drainagemotor. Tritt das auch bei reiner Milch auf? Weil da dürfte dann kein Geräusch sein, weil da kein Kaffee dabei ist. Keramikventil vielleicht noch. Aber schwer zu sagen.
Smile Brühgruppe revidiert, mehr Wasserauslauf? inkl. Video bladeneo 26 44.275 19.03.2020, 13:55
  Jura J9 Brühgruppe revidiert Dagmar123 9 22.222 11.02.2015, 12:57
  BG revidiert, immer noch Kaffee im Trester 5 13.877 23.04.2009, 21:22
  E45 HP revidiert, jetzt kein Aufheizen mehr reinkef 9 21.161 04.10.2008, 14:06
Letzter Beitrag: reinkef
  Impressa E55-Brüheinheit revidiert, kommt zuwenig Kaffee 2 7.866 06.08.2008, 21:23
Letzter Beitrag: Jurawerkler
  Heizpatrone revidiert, Sicherung fliegt sobald die Maschine in der Steckdose gesteckt Kaffeefan 7 17.522 31.07.2008, 10:41
