Esam 5400 kein Dampf
Hallo Leute,
Meine Esam 5400 machte plötzlich keinen Dampf mehr. Ich habe sie zerlegt und ein verkohltes Soleniodventil vorgefunden. Habe dieses ausgebaut und durch ein neues ersetzt. Leider ohne Erfolg, sie macht immer noch keinen Dampf. Wenn ich Dampf anfordere hört man wie die Pumpe anläuft aber es kommt nichts raus. Scheinbar öffnet das Ventil nicht. Denn es kommt heißes Wasser bis zum Ventil, nur hinter dem Ventil kommt nichts mehr raus.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe und frohe Weihnachten
Gruß Sascha
liegt Spannung am Magnetventil an? Sind die Leitungen alle frei?
Leitungen sind alle frei, Spannung messe ich 1,2 Volt am Ventil.
Gruß Sascha
1,2Volt wenn du Heißwasser beziehen willst? Da sollten 220Volt anliegen.
Entweder hast du falsch gemessen oder an der Platine ist was defekt. Hast du Wechselstrom (AC) am Messgerät eingestelt?
Hatte mich vertippt, es sind 1,8 Volt, ja habe das Mulitmeter auf 220 Volt Wechselstrom eingestellt. Das Ventil bereitet ja nicht das heiße Wasser sondern dient ja nur als "Schieber", also wird es wohl keine 220 Volt benötigen oder?
Doch, da müssen 220V anliegen. Ist eine 220V Magnetspule.
Hast ja an den beiden oberen Flachsteckern gemessen, oder?
[Bild: 5213214071.JPG]
Nein, ich hatte vom unteren Kontakt (Erdung) zu dem oberen gemessen. Werde heute Abend wenn ich von der Arbeit zu hause bin mal die beiden oberen messen.
Danke und schönen ersten Weihnachtsfeiertag
ne, an den oberen zwei müssen die Kabel dran Und da dann auch Messen wenn du Dampf beziehen willst. Müssen 220V anliegen. Aber natürlich aufpassen dabei!
Wünsche auch schöne Feiertage.
So habe gemessen, es liegt dort keine Spannung an wenn ich Dampf anfordere :-(
Das ist schlecht. Denke da hat es den Triac auf der Platine genommen.
Wenn du jemanden kennst der sich da auskennt ist es kein großer Akt den zu ersetzen. Zumindest billiger als eine neue Platine.
Hi Schlawi,
habe das gleiche Problem EAM3500.3 Automatic Cappuccino. Gemessen - keine Spannung - Neues
Solenoidventil.
Frage: Welcher Triac oder gibt es nur einen?
Bin in Elektronik nicht ganz so bewandelt aber mein Kumpel. Er kommt am 30.12.16.
Ein Hinweis oder kurze Beschreibung würde es vereinfachen.
Danke schon mal.
timek
sollte der TY5 oder TY6 sein, je nach dem welches Solenoidventil es ist. EV1 ist TY6, EV2 ist der TY5
Triac wäre ein ACS 108 6S Bauform SOT-223 oder ein entsprechender Ersatztyp.
Danke
timek
Letzter Beitrag: jens-thomas
  ESAM 5400 Kaffeemehl viel zu grob ReiSchenk 3 3.093 28.06.2024, 09:04
Letzter Beitrag: Tagar
  ESAM 3200S - Tasse 1,2 und Dampf blinken nseith 1 4.343 03.01.2022, 08:38
  ESAM 6600 kein Heißwasser, Kaffee funktioniert biker 6 29.726 16.03.2021, 22:41
  ESAM 6600 Dampf/Heißwasser Düse kommt wenig Wasser tomalu 1 5.695 15.06.2020, 16:24
Letzter Beitrag: tomalu
  ESAM 6900.M kein Milchschaumgetränk möglich felline 1 7.835 19.07.2019, 16:27
