Krups siziliana
Hallo brauche dringend Hilfe,
beim einschalten meiner Krups Siziliana
macht Sie ein Geräusch als würde irgend etwas angehen
oder blockieren(krachen)
was kann das sein?
Wie kriegt man das Gehäuse auf?
Bei meiner Maschine ist die Rückwand genietet!!!
Bitte um schnelle Hilfe
Danke im Voraus
jürgen
an der Rückwand sind 4 Ovalkopfschrauben angebracht (keine Nieten). Die kannst du z.B. mit einer Zange oder mit einem verstellbaren Maulschlüssel (Engländer) öffnen.
Das Geräusch kommt wahrscheinlich von der Brühgruppe (Mahlwerk lief ja nicht). Mögliche Fehlerquellen sind z.B. der Motor (Halterung gebrochen) oder Antriebsteile der Brühgruppe (Zahnräder, unterer Kolben). Du Kannst die BG ja mit Hilfe der Anleitungen ausbauen u. den Fehler genauer suchen. Wenn du ihn gefunden hast, melde dich einfach.
Gruß Jurawerkler
  Krups Siziliana will nicht mehr Krupstom 17 6.984 16.03.2025, 13:57
  Krups Siziliana Wasserflußprobleme kleira 1 8.270 15.07.2014, 13:47
  krups siziliana rojo1966 0 5.735 09.04.2012, 16:25
Letzter Beitrag: rojo1966
  Krups Siziliana grobe Spelzen und blockierender Auswurf Lemmi 0 5.277 12.03.2012, 12:25
Letzter Beitrag: Lemmi
  Problem Krups Siziliana pcb67 2 10.658 21.07.2011, 12:31
Letzter Beitrag: GeSchae
  Krups Siziliana Harry Wiens 6 17.487 17.05.2011, 18:57
Question Kein Füllen des Heizsystems bei der Krups Siziliana F860 möglich sian.michels 1 9.580 05.04.2011, 18:08
Letzter Beitrag: sian.michels
  Krups Siziliana schör 1 7.185 14.01.2011, 12:50
  Krups Orchestro / Siziliana kumblm 2 9.580 07.11.2010, 12:58
Letzter Beitrag: kumblm
  Krups Siziliana zieht nach Revision kein Wasser mehr StingRay 1 11.915 17.10.2010, 10:20
