Jura Z9 versucht über Brühgruppenendpunkt zu drehen.
Habe eine imressa Z9 die seit kurzem probleme macht. Zuerst hatte ich matsch im Tresterbehällter (viel wasser) daraufhin habe ich eine defekte dichtung vermutet und gleich eine komplett neue Brüheinheit bestellt.
Auffällig ist das die maschine versucht bei der einschaltspülung/kaffeespülung die brühgrppe weiter runterzudrehen als dies überhaupt möglich ist. (siehe anhang) https://pl.vc/t2j4x . Die brühgruppe steht also baubedingt am ende an und der motor versucht gequält (surren des motors) weiterzudrehen bis er schließlich nach einigen sekunden selbstständig wieder hochfährt. was kann das sein? gibts einen endschalter der defekt sein könnte ?
 beim kaffeezubreiten läuft sie normal. Zurzeit habe ich noc h immer viel wasser im tresterbehälter was aber normal sein sollte bei einer neuen brühgruppe.....
bitte um hilfe.
da sind bestimmt die Schrauben der Brühgruppe an den falschen Stellen montiert worden.
nein die schrauben sitzen richtig,
konnte es der encoder sein der die position der brühgruppe bestimmt ?
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2653.html
Hallo nochmal!
Habe den Encoder nun gegen einen anderen Getauscht - Problem besteht weiterhin.
Tritt bei Spülungen auf!  Ich habe ein Video gemacht bei dem die geräusche zu hören sind! :
https://youtu.be/_d7XaaQf4yw
Kann mir wer sagen von woher das kommen könnte ?
Dreht der Motor richtig herum? Verkabelung in der Polierung tauschen.
Ist die Blühgruppe NEU oder Grundüberholt
Sind die Kabel zum Encoder in Ordnung (Oxidiert im Stecker etc.)? Kabel end to end durchmessen.
War der Fehler von Anfang an?
Hallo, Danke für die Tipps!
Der fehler trat quasi über Nacht auf. Habe als erstes das wasser/Matsch im tresterbeällter bemerkt und dann eben die gequälten Geräusche. Daraufhin habe ich eine Defekte Dichtung der Brühgruppe vermutet und diese gegen eine Komplett NEUE getauscht. Problem besteht weiterhin. Beim Kurzzeitigen versuch eines anderen encoders habe ich nichts bemerkt, im Gehäuse selber sieht alles noch wie neu aus.
Habe leider nichts zum durchmessen hier und kenne mich auch zuwenig damit aus.
Eventuell ist die Motorhalterung gebrochen, weil die Brühgruppe vorher schwergängig lief. Die Steckerkabel kannst du zunächst einmal visuell darauf prüfen ob eine Oxidation vorliegt.
Hallo ich melde mich nun nach erfolgreicher Reparatur zurück!
Es war der Drainagemotor
( http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:8343.html )
defekt. Dadurch ist beim Kaffeebrühen die Brühgruppe übergegangen und das wasser in den Tresterbehällter gelangt.
Motor getauscht Maschine läuft wieder wie am ersten tag! Smile
Danke für eure Hilfe!
Danke für die Rückmeldung und weiterhin guten Kaffeegenuss.
  Jura F 50 Testerbehälter läuft über Ruddel2 5 6.022 25.11.2024, 22:48
Letzter Beitrag: magicrunman
Question Jura E8 2017 Fragen über Fragen. BeoMauZ 0 1.584 22.11.2024, 03:32
Letzter Beitrag: BeoMauZ
  Jura C70 Tresterbehälter/Kaffeesatzbehälter läuft über Patrick 1 2.584 30.03.2024, 13:52
  [Erledigt] Jura J9.3 hängt in Entkalkung & Motor springt über pokemon81 6 13.672 19.04.2020, 20:30
  Jura S95 Tresterbehälter läuft über flytrap75 6 19.849 14.09.2015, 13:42
  Jura E60 Brüheinheit versucht weiter nach oben zu fahren obwohl schon ganz oben!! denni_86 1 6.523 30.04.2010, 18:15
