DeLonghi EAM 3300 zischt
mein DeLonghi EAM 3300 verhält sich letzte Zeit ein bisschen seltsam:
  • nach dem Einschalten beim Aufwärmen fängt es an zu zischen auf der Seite wo der Wassertank ist (über dem Wassertank)
  • es dauert viel länger bis der Spülvorgang durchstartet
  • nach der Spülung zischt es noch stärker, jedoch phasenweise, mal lauter, mal gar nicht
  • das Kaffee aufbrühen läuft normal durch, jedoch anschließend kommt das Zischen (zuerst immer lauter und dann verstummt es)
  • Es kam einmal zu einem Kurzschluss während des Aufwärmvorgangs
Kann mir jemand helfen folgende Fragen zu beantworten:
  1. Was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein?
  2. Welche Teile müssten ausgetauscht werden?
Danke im Voraus und Gruß,
kafa
öffne die Maschine und schau wo das Wasser austritt.
Dann kann man weiter schauen. Könnte nur der oberer Raccord sein. Kann aber auch Ausgang Thermoblock Richtung Cremaventil sein.
Das längere aufheizen kann am Temperatursensor liegen. Wie heiß ist der Kaffee am Auslauf?
Thermoblock auf Durchgang prüfen und messen. Eventuell ist eine Heizungswindung durchgebrannt.
Wahrscheinlich hat der Thermoblock schon Löcher wodurch Wasser austritt und dann verdampft (zischen). Dann müsste man diesen entsprechend tauschen. Es gibt 5 und 6mm vom Durchmesser. Es ist normalerweise eine Einstanzung am Thermoblock. Ansonsten erkennt man es auch an den Raccords:
http://www.kaffeestudio.de/forum/showthr...55#pid9155
Ist eine EAM, keine ESAM.
danke für eure Antworten. Ich werde nächste Woche die Maschine aufmachen
und den Thermoblock untersuchen. Übrigens war der Kaffee in letzter Zeit nicht mehr heiß genug.
Bis bald
Das klingt schon mal nach dem Thermoblock. Somit eine Heizungswindung wahrscheinlich durchgebrannt.
Weitere Möglichkeit wäre der Sensor.
Hallo, nach der genaueren Untersuchung des Innenlebens der Maschine,
habe ich einen neuen Thermoblock bestellt. Gibt es im Netz auch eine Anleitung,
wie man den Thermoblock austauscht? Habt ihr Tipps für mich?Muss ich
etwas Besonderes beim Einbau beachten?
Ist kein Hexenwerk.
Die 4 Schrauben des Thermoblocks raus machen. Oben auf dem Thermoblock die Halterung entfernen der die Übertemperatursicherung und den Temperaturfühler hält und die zwei Stecker abziehen.
Dann den Thermoblock nach oben raus ziehen.
Schauen das der schwarze Schlauch frei ist der seitlich weg geht.
Dann das ganze rückwärts und die Dichtungen erneuern. Das war es dann auch schon.
Die hinteren Muttern lassen sich durch die Dampfheizung nur mit Fummelei ansetzen. Ich nehm da immer einen 7mm Ringschlüssel, Mutter rein und ein wenig Silikonfett drauf und da die Unterlegscheibe dann drauf. Dann kann die nicht runter fallen.
Und dann einfädeln und von Oben die Schrauben drehen bis die Mutter packt.
  Delonghi 23.466.S zischt aus dem Heißwasserhahn S. Vetter 0 1.173 20.06.2024, 20:25
Letzter Beitrag: S. Vetter
  ESAM 3300 - Pulvertaste blinkt HF9K 1 4.726 19.07.2019, 16:18
  EAM 3300 Warnleuchte nach dem Einschalten ständig an Matt 1 7.302 14.07.2014, 08:55
  ESAM 3300 Durchlauferhitzer daimler_cruiser 3 15.843 25.03.2013, 21:40
  Probleme mit ESAM 3300 Funuckler 1 8.793 05.02.2013, 13:04
Letzter Beitrag: yogi70
