Probleme mit ESAM 3300
habe hier ein Problem mit einer ESAM 3300. Beim Kaffeebezug mahlt das Mahlwerk den Kaffee normal, die Brühgruppe fährt runter presst das Pulver, fährt wieder hoch und das Kaffeepulver wird ausgeworfen. Die Maschine bezieht während des Brühvorgangs kein Wasser, die Pumpe wird nicht einmal eingeschaltet. Die Anzeige Kaffeepulver blinkt danach. Beim Reinigungsvorgang wird ganz normal Wasser durch die Brühgruppe gepumpt. Was könnte hier los sein ? Die Potis wurden mit dem Testprogramm schon geprüft.
Grüße,
Funuckler
______________________________________
English:
Hi there,
Here I have a problem with one ESAM 3300th Coffee only grinds the coffee grinder cave normally die down brewing Shuts press T das. powder, tracking back up and ejected the ground coffee IS. The machine does not receive the brewing water Associations Not even turned on during pump WILL die. The display flashes after coffee. In the cleaning process IS THROUGH normal water pumped brewing die. War could be going on his? The pots were calculated tested with DM already test program.
regards,
Funuckler
die Anzeige "Kaffeepulver" erscheint m.W. nach wenn die Maschine meint es sei zu wenig Pulver in der Brühgruppe. Dann wird beim Hochfahren der Microschalter am Brühkolben nicht betätig was zu diesem Verhalten führen würde.
Teste doch mal ob die Maschine mit gemahlenem Kaffee (vom Nachbarn - wer hat sochwas noch daheim) korrekt arbeitet - wenn ja erzeugt das Mahlwerk zu wenig Kaffeepulver für die Brühgruppe.
Gruß Yogi
English:
the "coffee" appears M. W. according to when the machine thinks it is too little powder in the brewing unit. Then, when starting up the micro switch on the brewing piston actuated not what would cause this behavior.
Test it out if the machine with ground coffee (from a neighbor - who has sochwas home yet) works correctly - if so the grinder produces too little ground coffee for brewing.
Greeting Yogi
  ESAM 3300 - Pulvertaste blinkt HF9K 1 4.727 19.07.2019, 16:18
  ESAM 5550 Dampferzeugung Probleme StefanB 3 9.746 14.11.2018, 17:22
  Probleme mit DeLonghi ESAM 2500.B webguide0 1 6.598 16.10.2017, 08:20
  DeLonghi EAM 3300 zischt kafa 7 20.228 19.09.2015, 23:29
  EAM 3300 Warnleuchte nach dem Einschalten ständig an Matt 1 7.303 14.07.2014, 08:55
  ESAM 3300 Durchlauferhitzer daimler_cruiser 3 15.843 25.03.2013, 21:40
