EAM 3300 Warnleuchte nach dem Einschalten ständig an
Servus,
habe das Problem, dass nach dem Einschalten die rote Wanleuchte '!' und die zwei grünen Kaffeeleuchten permanent brennen. Die Brüheinheit ist ganz oben und hat noch gemahlenen Kaffee intus. Beim letzten mal Kaffee brühen, gab es keine Auffälligkeiten.
Jemand einen Tipp was die Ursache sein könnte bzw. was ich beheben könnte?
Dankeschön fü eue Hilfe!
____________________________
English:
Servus,
have the problem that after switching on the red Wanleuchte '!' permanently burn and the two green lights coffee. The infuser is at the top and has downed more ground coffee. Last time brew coffee, there were no abnormalities.
Someone a hint what could be the cause or what I could fix?
Thank you fo your help!
Also normalerweise macht das Gerät einen Selbst-Test. Somit fährt die Brüheinheit hoch und runter. Macht das Gerät dies nicht, dann zeigt sie allgemeine Störung.
Man kann probieren nur den Satzbehälter ohne Auffangschale einzusetzen und die Tür zu schließen.  Vielleicht fährt die Brüheinheit in Grundposition.
Geht das nicht dann sind wohl folgende Defekte möglich:
- Brüheinheit
- Antrieb
- Reed Platine
Allerdings halt schwer zu sagen ohne das Gerät durchgeschaut zu haben.
______________________________________
english:
So normally, the device makes a self-test. Thus, the brewing unit moves up and down. Power the device does not work, then it shows general disorder.
One can only try to use the waste container without drip pan and close the door. Perhaps the brewer moves to the basic position.
If not then the following defects are indeed possible:
- infuser
- Drive
- Reed board
However, having just hard to say without the device looked through.
  ESAM 3300 - Pulvertaste blinkt HF9K 1 4.727 19.07.2019, 16:18
  DeLonghi EAM 3300 zischt kafa 7 20.228 19.09.2015, 23:29
  ESAM 3300 Durchlauferhitzer daimler_cruiser 3 15.843 25.03.2013, 21:40
  Probleme mit ESAM 3300 Funuckler 1 8.793 05.02.2013, 13:04
Letzter Beitrag: yogi70
