S40, nach Service Kaffeepulver trocken, kein Kaffee
Hallo.
Folgendes: Habe bei meiner 10 JAhre alten Siemens S40 ein größeres Service durchgeführt (Teile bei Juraprofi bestellt) nachdem der Tresterbehälter immer mehr Wasser enthielt und der Kaffee nicht mehr schmeckte.
Nun nach dem Zusammenbau habe ich das Problem dass kein Kaffee rauskommt.
Das Kaffepulver im Tresterbehälter ist trocken, alles Wasser landet in der Auffangschale.
Ich gehe davon aus dass das Problem beim Drainageventil liegt, richtig?
Was könnte ich da falsch zusammengebaut haben? (Bin schon wieder beim Zerlegen.....)
Danke & LG
Reinhard
Zusatz: Bei einem 2ten Bezug war der Trester leicht feucht, aber Kaffee kam auch keiner raus
edit: Anbei ein Foto des Vetils: Fehlt ev. am Metallkolben eine Dichtung? (der obere Teil wird ja von Dichtungen  geführt, aber unten,  sollte da auch eine Dichtung sein?
Und: Wie weit geht der Kolben in den durchsichtigen Teil?
Weitere Frage dazu: Wodurch wird der Metallkolben bewegt?
Grundsätzlich gibt es das Dichtungsset für das Drainageventil. Allerdings ist es meist sinvoller aufgrund des geringen Preises das komplette Drainageventil zu kaufen. Dann hat man normal Ruhe.
Wie sich das Drainageventil bewegt, da müsste ich nachsehen. Ich denke die Brüheinheit nimmt es entweder mit oder es läuft über den Druck. Allerdings kann ich es noch nicht sicher sagen.
Wenn ich das vorher gewusst hätte.....
Leider sind die Versandkosten nach Österreich relativ hoch :-(
Nun klappts wieder.
Der Fehler war: Der Metallkolben muss unten im transparenten Teil des Ventils bei einer kleinen schwarzen Pastikklammer im Inneren eingeknipst werden. Dadurch wird der Metallkolben mit(!) dem transparenten Teil mit auf und ab geschoben. Bei mir haben sich die beiden Teile unbemerkt beim Zerlegen getrennt und dies ist in den Anleitungen nicht beschrieben.
  Service Menü Siemens CTES33 TomTom281 0 2.039 18.02.2024, 14:20
Letzter Beitrag: TomTom281
Letzter Beitrag: Wagner8906
  Surpresso S40 wirft Kaffeepulver trocken hinter BG rewa6358 6 10.348 02.12.2021, 12:29
  Siemens CT636LES1 wie kommt man ins Service Menü Mimar16 1 7.302 26.02.2019, 13:33
  Kein Kaffee aus B40 Joman 4 11.469 04.01.2019, 17:38
Letzter Beitrag: KaffeC
Question Siemens TK58001/02 - Kein Kaffee bzw. Kaffee in der Auffangschale chacoon 2 10.697 16.06.2016, 20:23
Letzter Beitrag: chacoon
  Surpresso S20, kein Aroma, Trester trocken Puerzel 1 9.177 15.07.2014, 13:34
  Krups XP 9000 Service 1 Smaily01 1 10.644 25.12.2013, 20:39
Letzter Beitrag: oryx24
  Siemens S60, nach Auslaufventil kein Wasser Funuckler 0 6.275 04.07.2012, 14:58
Letzter Beitrag: Funuckler
