Krups XP 9000 Service 1
Hallo zusammen, da ich gelesen habe dass die XP 9000 in etwa mit den Siemens Geräten baugleich ist, habe ich in diesem Unterforum gepostet.
Mein Problem ist die Fehlermeldung "Service 1 Hotline anrufen" nachdem Uhrzeit eingestellt und Wasserbefüllung durchgeführt ist...Bin etwas ratlos wie ich weiterkomme. Vieleicht hat schon jemand diesen Fehler gehabt oder gar beseitigt.
Danke schon mal
Smaily01
__________________________________
English:
Hi, I have read that the XP 9000 is identical in about the Siemens appliances, I've posted in this sub-forum.
My problem is the error message "Call Service Hotline 1" after the time set and performed water filling is ... I'm a little perplexed as I am stuck. Maybe someone has already had this error or even eliminated.
Thanks in advance
Smaily01
Ja, ich hatte den gleichen Fehler. Es ist ein Hinweis auf den Temperaturfühler (NTC-Widerstand) auf dem Erhitzer. Gibts als Ersatzteil bei juraprofi.de. Es muss allerdings nicht unbedingt die Fehlerursache sein. Der Widerstand hat einen Sollwert von 13 KOhm bei 20 Grad Celsius
Viel Erfolg
English:
Yes, I had the same error. It is an indication of the temperature sensor (NTC resistor) to the heater. There as a spare part from juraprofi.de. However, it is not necessarily the cause of the error. The resistor has a nominal value of 13 ohms at 20 ° C.
Good luck
  Service Menü Siemens CTES33 TomTom281 0 2.039 18.02.2024, 14:20
Letzter Beitrag: TomTom281
  Siemens CT636LES1 wie kommt man ins Service Menü Mimar16 1 7.303 26.02.2019, 13:33
  S40, nach Service Kaffeepulver trocken, kein Kaffee rebe 3 12.446 11.09.2015, 14:49
Letzter Beitrag: rebe
