Bosch TCA 5802 kein Kaffee
bei meiner Bosch TCA 5802 habe ich seit letzer Woche das Problem, das kein Kaffee mehr in die Tasse läuft, es wird gemahlen und versucht zu brühen, nur dann läuft der Kaffe in die Auffangschale (Trester ist auch zu feucht). Ich habe schon das Drainageventil erneuert. Was mich wundert, wenn ich auf Heisswasser umstelle läuft es ohne Probleme. Entkalkt hatte ich. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Brühgruppe schon mal Revidiert? Wie sieht der Dichtring des oberen Kolbens aus?
Was meinst du mit umstellen auf Heißwasser?
Brühgruppe wurde noch nicht revidiert. Oberer Kolben heißt? Ich meinte, auf Dampf umstellen und Heißwasser ziehen...
Dann sind die Wasserwege so weit frei wenn da Wasser kommt.
Oberer Kolben meinte ich auf folgender Anleitung Seite 8 und 9 der Dichtring.
http://www.juraprofi.de/anleitungen/BND_...vision.pdf
Falls du den mal draußen hattest, auch schauen das er richtig herum eingebaut wurde.
Alles klar, danke soweit...
Werde jetzt erstmal neue Dichtung für die Brühgruppe bestellen und diese wechseln.
Wenn nicht melde ich mich nochmal...Big Grin
Ansonsten kann es noch das Drainageventil sein, falls dieses Gerätetyp eins drin hat. Allerdings weiß ich das nicht ganz genau.
  Bosch TCA 5802 Leistungselektronik nici.olli 2 8.443 14.08.2023, 20:44
Letzter Beitrag: mkaleu
  Bosch VeroSelection 300 spült beim einschalten kein Wasser durch den Kaffeeauslauf woody 13 21.494 09.03.2022, 14:29
  Kein Kaffee aus B40 Joman 4 11.471 04.01.2019, 17:38
  Surpresso S75 Kein Kaffee,kein Dampf aber Wasser Schmidty 13 37.023 25.07.2018, 10:30
Letzter Beitrag: KaffeC
  Bosch Verobar 100 Kaffee nur lauwarm hape6 0 5.529 12.12.2017, 12:37
Letzter Beitrag: hape6
  Bosch TCA5401 Meldung "Wasser nachfüllen" bei Kaffee- und Dampfbezug agentmaxx 1 7.870 08.12.2017, 17:44
Question Siemens TK58001/02 - Kein Kaffee bzw. Kaffee in der Auffangschale chacoon 2 10.697 16.06.2016, 20:23
Letzter Beitrag: chacoon
  Bosch Vero Professional 100 - kein wasser? drkoch 4 16.870 07.10.2014, 16:01
  Bosch BenvenutoTCA 5802 nici.olli 2 8.691 10.09.2014, 10:58
Letzter Beitrag: nici.olli
  Bosch B30 Kaffee trotz Rep nicht aus Auslauf irrwisch333 0 6.205 13.06.2012, 21:49
Letzter Beitrag: irrwisch333
