Impressa Ultra Mahlwerk ohne Funktion
Hallo Jura Freunde,
ich habe ein Problem mit meiner Jura Impressa Ultra.
Nach Angabe der Werkstatt hat die Maschine einen Blitzschaden.
D.h. Platine und Netzfilter waren sichtlich einer Übersppannung zum Opfer gefallen. Beides wurde ausgetauscht, aber die Maschine funktioniert nicht.
D.h. die Maschine läuft völlig normal, alles geht, nur das Mahlwerk gibt keinen Mux von sich. Das Wasser läuft nach herkömmlicher Mahlzeit (ohne das das Mahlwerk mahlt) vollständig durch.
Ich habe zu Testzwecken ein intaktes Mahlwerk eingebaut, keine Veränderung. Die Kabel von der Platine zum Mahlwerk sind auch in Ordnung.
Wer hat hier einen Tip für mich ?
Hier gibt es einen Schaltplan des Leistungsprint. Sollte auch zu deiner Maschine passen.
Es könnte der Optokoppler, Triac oder die Gleichrichterbrücke was haben.
Müsste Triac X1 sein,  Optokoppler ic1 und die Gleichrichterbrücke D12-D15. Evtl. mal noch den Widerstand vor dem R13 (180Ohm). R1 und R1 (je 100 Ohm) prüfen.
Ansonsten hoffen das die Steuerelektronik nichts hat.
Man könnte noch schauen ob ein Signal von der Steuerelektronik kommt. Wäre dann Pin 4 und Pin 12. Da sollten dann während des Mahlens 5 Volt anliegen.
Hmm also die 5 Volt an Pin 4 und 12 hab ich leider nicht.
Toungue
merci für die Hilfestellung, Fehler gefunden.
Ein Kabel am Logikprint (innen) hatte sich gelöst.
Mahlwerk läuft, Kaffee schmeckt ;-)
Question Wo kommt welcher Stecker hin (Impressa Ultra) n1coV 9 4.613 09.04.2025, 11:56
Letzter Beitrag: n1coV
Shy Jura Impressa Ultra qualmt und löst FI aus n1coV 8 4.184 28.03.2025, 08:46
Question Kaffeeauslauf Impressa Ultra smallfreak 4 2.983 18.03.2025, 21:27
  F70 Impressa- Mahlwerk spinnt Wolfi99 1 1.857 22.06.2024, 00:53
  Impressa F7 Probleme mit dem Mahlwerk f.duerrwanger 7 8.231 18.09.2022, 16:52
  [Impressa Ultra] Nach 3 Jahren schon wieder die Pumpe kaputt? smallfreak 4 8.158 09.05.2022, 11:26
  Jura Impressa Ultra zeigt -Bitte warten- Schnico85 21 36.182 18.06.2020, 09:29
  Jura Impressa E25 - Trockne Tablette ohne einen Kaffee zu erhalten. Leopold1953 3 7.361 10.06.2020, 18:39
Question Jura Impressa Ultra - Pumpe ruiniert? smallfreak 3 8.949 26.06.2019, 12:17
  Impressa J7 Mahlwerk neu einstellen boehnchen 6 22.727 01.02.2017, 18:17
