Krups XP 7240, Fehler Code 09
Cool
Moin moin, bei meiner XP 7240 wird nach dem Einschalten der Fehlercode 09 angezeigt. Der Kundendienst hier in Asien teilt nur mit, dass das Gerät nicht mehr gebaut werde. Ich solle eine neue Kaffeemaschine kaufen.
Wer kann einen Hinweis geben bzgl. Fehler 09?? Danke im voraus.
_____________________________________________
english:
Moin moin, on my XP 7240 is displayed after switching on the error code 09. The customer service here in Asia tells only that the device will no longer be built. I need to buy a new coffee maker.
Who can give an indication regarding error 09? Thanks in advance.
Fehler 09 müsste ein Fehler im Heizsystem sein.
Somit folgende Möglichkeiten:
- NTC-Sensor abgefallen oder defekt
- Verkablung des Sensor zur Elektronik
- Heizung defekt --> sollte ca. 45 Ohm haben
- Ansonsten kann es wenn es das andere nicht ist, an der Leitungselektronik liegen:
   Heikreislauf: Triac, Optokoppler und/oder Z-Dioden.
Das war so das was ich im Internet gefunden habe.
Je nach dem Alter des Gerätes kann es auch sein, dass man ein neueres Gerät zum Spezialpreis angeboten bekommt. Vielleicht mal mit Krups in Kontakt treten, wenn es mit der Reparatur nicht klappen sollte und es ein Nachfolger sein soll.
__________________________________________________
english:
Error 09 must be a mistake in the heating system to be.
Thus the following options:
- NTC sensor dropped or damaged
- Cabling of the sensor to the electronics
- Heating defective -> should have 45 ohm
- Otherwise, it can if it is not the other, lie at the line electronics:
Heikreislauf: triac, optocoupler and / or Zener diodes.
That was what I found on the internet.
Depending on the age of the device, it may also be that you get offered at a special price a newer device. Maybe times contact Krups in contact if it does not work with the repair and it should be a successor.
  WMF Perfection 640 öffnen (Ähnlich Krups) und Fehler Wasserspülung reparieren Erik1 0 5.231 16.07.2024, 14:35
Letzter Beitrag: Erik1
  XP 7240: Wasser wird komplett am Schraubstutzen Drainageventil rausgedrückt ulli 1 7.505 25.03.2015, 20:11
Letzter Beitrag: ulli
  Krups XP 7240 undicht ulli 3 14.241 20.11.2014, 19:40
  XP 7240: Wasserstand / Wassertank werden nicht mehr erkannt ulli 6 29.846 05.08.2014, 08:55
  Krups Orchestro- Fehler Service 1 Jorge 3 15.308 11.12.2010, 11:40
Letzter Beitrag: dustin68mor
