XP 7240: Wasserstand / Wassertank werden nicht mehr erkannt
Moin, moin,
meine Krups Expresseria XP 7240 hat bereits seit einiger Zeit das Problem, dass der Wasserstand im Tank nicht richtig erkannt wird. Meldet "Wasser auffüllen" obwohl Tank voll.
Bisher hat immer folgendes geholfen: im Tank befindet sich ein Schwimmer, dessen Position vom Gerät berührungslos (magnetisch?) erkannt wird. In der entsprechenden Kammer verblieb jedoch nach dem Auffüllen mit Wasser zuletzt immer eine Luftblase, wodurch der Schwimmer nicht nach oben stieg. Wenn man bei herausgenommenen Tank im Bereich des Schwimmers klopfte (oder den ganzen Tank fest auf der Tischplatte aufsetzte) dann entwich die Luftblase und der Wasserstand wurde anschl. korrekt erkannt.
Dies funktioniert jetzt nicht mehr. Gerät meldet "Wasser auffüllen" oder auch "Tank einsetzen" obwohl Tank voll bzw. eingesetzt.
Wer kennt diesen Befund? Lohnt sich eine Rep.? Gerät hat ansonsten immer einwandfrei funktioniert und ist tadellos in Schuss.
Danke für Eure Hilfe
Ulli
___________________________________________
english:
Moin, moin,
my Krups XP 7240 Expresseria has this problem been occurring for some time, that the water level is not detected correctly in the tank. Reports "water fill" even though tank is full.
So far, always following helped: in the tank there is a float, the position of the device contact is detected (magnetic?). In the corresponding chamber but remained after filling with water last always an air bubble, causing the float did not rise to the top. When you knocked on the removed tank in the area of the float (or the whole tank sat firmly on the table) then escaped the bubble and the water level has been detected correctly afterwards.
This now no longer works. Device reports "fill water" or "Insert Tank" even though tank is full or used.
Who knows these findings? Is it worth Rep.? Device has otherwise performed flawlessly and is impeccably maintained.
Thanks for your help
Ulli
Vielleicht einfach den Wassertank ersetzen. Der Schwimmer muss komplett nach oben gehen, sonst erkennt das Gerät den vollen Wassertank nicht.
_____________________________________________
english:
Maybe just replace the water tank. The float must go through the top, otherwise the unit can not recognize the full water tank.
Der Schwimmer geht ja komplett nach oben. Spätestens dann, wenn man an der entspr. Kammer klopft und den Tank ein wenig hin und her bewegt, geht die Luftblase raus und der Schwimmer ist oben am Anschlag. So hat das bisher immer funktioniert. Jetzt halt nicht mehr, obwohl Schwimmer ganz oben. Zudem sollte der Schwimmer ja nur den Wasserstand melden. Das Gerät moniert aber auch (wechselnd) Tank einsetzen.
Grüsse, Ulli
english:
The float is indeed completely upwards. At the latest when one knocks at the appropriate chamber and moves the tank a little back and forth, the air bubble goes out and the float is above the stop. So that has always worked. Now no longer hold, although float on top. In addition, the float was supposed to report only the water level. The device complains but also (partly) use tank.
Kaffeestudio-Lamb schrieb:Vielleicht einfach den Wassertank ersetzen. Der Schwimmer muss komplett nach oben gehen, sonst erkennt das Gerät den vollen Wassertank nicht.
english:
Noch eine Ergänzung: Habe in einem anderen Forum den Tipp gefunden, bei abgenommenen Tank an der Stelle, wo sich der Schwimmer befindet, einen Magneten ans Gehäuse so halten und sehen, ob die Fehlermeldung verschwindet. So könne man prüfen, ob der Schwimmer (und der hierin enthaltene Magnet) oder im Gerät selbst der "Hallsensor" defekt sei.
In meinem Fall hat diesen keinerlei Effekt. Schwimmer (und Magnet) somit wohl i.O. und Fehler im Gerät.
Wodurch der Fehler aber jetzt erst einmal verschwunden ist: Gerät ausschalten (und kurz warten) > Stecker ziehen (und kurz warten) > Stecker wieder rein und einschalten. Gerät führt den Autotest durch und geht dann normal in Betrieb. Keine Fehlermeldung hins. Wasserstand oder fehlendem Tank.
Also liegt der Fehler wohl im Gerät, z.B. an diesem "Hallsensor". Kann man das selbst reparieren?
english:
Another supplement: Have found the tip in another forum, with removed tank to the point where the float is a magnet to the housing hold so and see if the error message disappears. So could you check if the float (and the magnet contained herein) or in the device of "Hall sensor" had broken even.
In my case, this has no effect. Float (and magnet) therefore probably i.O. and error in the device.
What the error is gone but now only once, switch it off (and short wait)> plug (and short wait)> plug back in and turn on. Device performs the auto test and then goes back to normal operation. No error message hins. water level or missing tank.
So the fault is probably in the device, for example, in this "Hall sensor". Can you fix it yourself?
Das Gerät muss geöffnet werden um den Hall Sensor zu tauschen.
Allerdings haben wir diesen nicht im Sortiment. Vielleicht mal direkt bei Krups anrufen.
english:
The device must be opened to swap the Hall sensor.
However, we found this not in the range. Maybe sometimes directly call at Krups.
@Kaffeestudio-Lamb,
Könnten Sie nicht prüfen, ob Sie den Hallgeber beschaffen können? Würde ggf. im Paket eine Grundreinigung und Wartung (Prüfung, Austausch Dichtungen, etc.) beauftragen.
Danke + Grüße
ulli
english:
Could you not check whether you can obtain the Hall sensor? If necessary, in the package a basic cleaning and maintenance (inspection, replacement seals, etc.) to do.
Thanks + Regards
ulli
Ich empfehle die Kontaktaufnahme mit Krups. Dies ist der schnellste Weg. Wir haben einfach eine begrenzte Anzahl an Ersatzteilen.
_________________________________________________
english:
I recommend contacting Krups. This is the fastest way. We simply have a limited number of spare parts.
  XP 7240: Wasser wird komplett am Schraubstutzen Drainageventil rausgedrückt ulli 1 7.505 25.03.2015, 20:11
Letzter Beitrag: ulli
  Krups XP 7240 undicht ulli 3 14.242 20.11.2014, 19:40
Cool Krups XP 7240, Fehler Code 09 Mokka 1 18.432 18.07.2014, 08:35
  Wassertank oder Anschluss Wassertank undicht? 2 19.335 02.04.2011, 21:26
  Krups Orchestro schaltet nicht mehr ein mmpool 2 11.289 09.09.2007, 09:57
