Jura J7 vorne rechts feucht Dampfaustritt
habe eine gebrauchte Jura J7 erworben.
laut Vorbesitzer ist die Maschine Tip Top in Ordnung.
Nach dem Einschalten und Aufheizen lässt sie Wasser und Dampf aus dem Gehäuse vorne rechts.
Nach zerlegen der Maschine war der U-förmige Schlauch vom Wärmetauscher zum Keramikventil am Keramikventil ab und das Keramikventil aus der Halterung gesprungen.
Eventuell Transportschaden hatte ich gedacht aber nach dem aufstecken und einrasten des Keramikventils und wieder einschalten der Maschine trat wieder Wasser und Dampf aus dem Schlauchanschluss.
Als würde zuviel Druck am Keramikventil anstehen und kann nicht abgeleitet werden.
bei reinem Milchbezug bleibt der Anschluß trocken.
Wärmetauscher hat an der Gehäusetrennstelle  Ober- und Unterteil Kalkspuren
Dieses Phänomen tritt meist nach ersten Einschalten und der Aufheizphase auf oder wenn Dampfbezug angefordert wird.
Wo ist der Fehler zu suchen? Wärmetauscher?Keramikventil? Oder doch etwas anderes.
Bin für jede Hilfestellung dankbar.
Gruß Michael
_____________________________________
English:
Hi there,
have purchased a used Jura J7.
According to the previous owner, the machine Tip Top is in order.
After switching on and heating it allows water and steam from the housing front right.
After the machine was disassemble the U-shaped pipe from the heat exchanger for ceramic valve on the ceramic valve off and jumped the ceramic valve from the bracket.
Any transport damage but I had thought after the attach and lock the ceramic valve and turn on the machine again entered the water and steam from the hose connection again.
As if too much pressure on the ceramic valve pending and can not be derived.
with pure milk reference the connection stays dry.
Heat exchanger has at the separation point housing top and bottom traces of lime
This phenomenon usually occurs after the first time and the heating or steam supply is required.
Where is the mistake of looking for? Heat exchanger? Ceramic valve? Or is it something else.
I'm grateful for any help.
Greeting Michael
Hallo Michael,
es ist mir noch nicht ganz klar ob das Wasser nur aus dem Keramik Ventil austritt. Dichtung OK? Oder springt der Schlauch durch Überdruck immer wieder ab? Ist der Wärmetauscher dicht? Scheint mir der Kandidat zu sein. Manchmal wird er wegen Verkalkung nicht voll mit Wasser gefüllt.
Ich würde mir zunächst alle Ventile und Schläuche ansehen und reinigen. Bei einer gebrauchten Maschine auch den Kaffeeauslauf. Dur wirst sehen was da für ein Dreck drinnen ist. Kann sein dass der Druck durch Verkalkung nicht richtig abgeleitet wird. Insbesondere in die Schlauchanschlüsse hineinschauen und mit einer Büroklammer etc. durchstechen.
Schau mal wie viele Bezüge die Maschine gemacht hat.
_____________________________________________________________________
English:
Hello Michael,
I am not yet entirely clear whether the water comes only from the ceramic valve. Seal OK? Or skip the hose through pressure from again? If the heat exchanger leaks? Seems to me to be the candidate. Sometimes it is not completely full because of calcification with water.
I'd initially view all valves and hoses and clean. In a used machine and the coffee spout. Major'll see what's there for a dirt inside. May be that the pressure by calcification is not derived correctly. In particular, look into the hose connections and pierce with a paper clip, etc..
Look how many references made ??the machine.
greeting
jurist
habe jetzt den Wärmetauscher ganz ausgebaut und geöffnet und siehe da völlig verkalkt!
Kein Durchgang mehr vom Keramikventil!
Werde einen neuen Wärmetauscher kaufen,denke das damit das Problem endgültig behoben ist.
Die Maschine hat ca. 5000 Gesamtbezüge.
Vielen Dank für die Rückantwort.
Gruß Michael
English:
Hi there,
have now completely removed the heat exchanger and opened, and behold completely calcified!
No more passage from the ceramic valve!
Will buy a new heat exchanger, so think the problem is finally resolved.
The machine has about 5000 total remuneration.
Thanks for the reply.
Greeting Michael
Trotzdem mal alles reinigen da die Kalkreste überall sitzen.
english:
Nevertheless, once all there clean the limescale sit anywhere.
greeting
jurist
Okay,
werde ich machen...
Gruß Michael
English:
Okay,
I'm going to do ...
Greeting Michael
  Trester feucht und zerfällt CarismaChris 5 12.541 13.07.2021, 11:42
  Jura Impressa J9.4 Frontblende rechts wechseln? Karl-der2 1 4.436 06.01.2021, 08:31
  Wassserverlust vorne rechts/Ersatzteil Taster für die Schalene Thorsten2672 4 9.620 15.08.2020, 18:10
  Z5 Schlauch platzt/Dampfaustritt dmarco 9 26.448 06.06.2016, 13:58
  Jura Impressa E40 - vorne rechts undicht - Bitte um Mithilfe bei Fehlerdiagnose rednoserudolph 3 14.289 11.02.2014, 02:53
Letzter Beitrag: rednoserudolph
  Impressa C5 Kaffeesatz sehr feucht! fishkoOPp 0 6.113 13.06.2011, 10:33
Letzter Beitrag: fishkoOPp
  E 10 erst vorne rechts undicht, dann kein Kaffee mehr 2 9.220 22.05.2011, 23:12
Letzter Beitrag: Rudolfs.
  Wasseraustritt hinten rechts S95 bacchus10 1 6.550 07.06.2010, 00:05
Letzter Beitrag: Moeff
Sad Dampfaustritt E65 c.ohliger 9 20.017 26.12.2008, 00:54
Letzter Beitrag: Roman
