Jura C5 Kaffeesatzbehälter
habe folgendes Problem mit meiner Jura C5: Nach dem Einschalten der Maschine blinkt die längliche, rote LED und zusätzlich die "Kaffeesatzbehälter voll" - LED (dauernd).
Der Kaffeesatzbehälter ist aber geleert und trotzdem geht die LED nicht aus und es ist auch keine Kaffeezubereitung möglich.
Weiß jemand wie man den Fehler lösen kann ?
Vielen Dank schon mal für die (hoffentlich) zahlreichen Antworten.
_______________________________________________
English:
Hi there,
have the following problem with my Jura C5: After turning on the machine, the oblong, red LED and in addition the "coffee grounds container is full" is flashing - LED (continuous).
The coffee grounds container is emptied and but still the LED does not go out and it's also no coffee possible.
Does anyone know how to fix the error?
Thank you ever numerous for the (hopefully) answers.
Hallo unbekannt..
Das ist wahrscheinlich der Mikroschalter für die Auffangschale. Siehe Anleitung:
http://www.juraprofi.de/anleitungen/E-Serie_Innen.pdf
english:
Hello unknown ..
This is probably the microswitch for the drip tray. See instructions:
greeting
jurist
Hallo Jurist,
vielen Dank für die Antwort. Den Schalter habe ich schon gewechselt. Der ist es leider nicht.
English:
Hi lawyer,
thanks for the reply. I have already changed the switch. The unfortunately it is not.
Na schön und was hast du noch alles versucht? Thermoschalter geprüft, Kabelverbindungen durchgemessen, Brüheinheit instandgesetzt?
Es hilft so etwas schon vorab zu erwähnen!#
English:
Well and what you still have tried everything? Thermal switch checked wire connections by measuring the brewing unit repaired?
It thus helps to mention something in advance!
Das Gerät sieht die Schale erst als geleert an, wenn eine gewisse Sekundenanzahl vorbei ist und der Mikroschalter nicht ausgelöst wird.
Schaltet man das Gerät aus und macht dann alles leer, merkt das Gerät dies gar nicht.
__________________________________________________
English:
The unit looks at the shell only when flushed when a certain number of seconds has passed and the microswitch is not triggered.
If you switch off the device and then makes everything clear, the device do not notice this.
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 911 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
Letzter Beitrag: Jochen
  Jura E8 Wasser im Kaffeesatzbehälter Kalle W. 3 12.889 23.11.2018, 15:00
