Cafamosa CF 85 blinkt rot und grün nach Kurzschluß
meine Cafamosa (ich glaube es ich die CF 85, weiß es aber nicht mehr genau.
Alter ist ca. 6 Jahre) blinkt nach dem Einschalten nur noch abwechselnd
rot und grün. Laut Anleitung soll man ausschalten, Stromstecker ziehen,
wieder einstecken und wieder einschalten. Aber es blinkt weiter. Die Anleitung
sagt nun, man soll den Kundendienst kontaktieren. Bevor ich das tue, frage ich
mal hier:
Was könnte das sein?
Zum Hintergrund: Die Maschine wurde regelmäßig von mir selbst gewartet, die
Dichtungsringe sind OK. Vor wenigen Tagen wurde das letzte Mal entkalkt. Danach
lief die Maschine auch wieder.
Heute morgen ist dann, ca. 5 Minuten nachdem Kaffee gemacht wurde die
Sicherung rausgeflogen. Irgendwo muß ein Kurzschluß gewesen sein. Ich
hatte die Cafamosa oder den Wasserkocher im Verdacht. Also beide Kabel
raus, Sicherung rein, Cafamosa-Kabel wieder rein. Kein Kurzschluß mehr vorhanden.
Nach dem Einschalten läuft die Mechanik los und klingt auch wie immer.
Nur nach dem Rattern kommt das Blinken und kein Kaffee. Sad
Klingt nach Elektronik-Problem, oder?
Was kann man tun?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Stefan
Update zum Maschinenzustand.
Sichtprüfung der Elektrik hat nichts auffälliges ergeben. Kabel, Platine,
Widerstände sehen OK aus. Nichts schwarzes verschmortes zu sehen.
Das Entkalkungsprogramm lässt sich allerdings starten und im Moment
läuft es gerade durch. Mal sehen ob es danach weiter blinkt oder ob sich das
Problem dann "erledigt" hat.
hatte mal das gleiche Problem. Bei mir war der Encoder defekt.
Dieser sitzt unter dem Antriebsmotor für die Brühgruppe. Vieleicht konnte ich dir helfen.
  CaFamosa Blinkt Rot/Grün Pixel42 5 18.690 18.09.2015, 07:43
  CF85 - LEDs Blinken Abwechseln Rot/Grün oder Trester ogazi 9 32.922 13.11.2011, 14:32
Letzter Beitrag: ogazi
  CaFamosa 85 nach jeder 2. Tasse entlüften Posthalter 1 6.501 24.08.2009, 09:31
  cf 100 blink nur alles grün sonst geht nix rolliatze 6 16.367 24.01.2008, 19:30
Letzter Beitrag: rolliatze
  CF 85 blinkt im wechsel rot und grün wendybo 1 7.210 05.10.2007, 22:10
Letzter Beitrag: tobibo
