SUP012R Magic de Luxe
Hallo, die Saeco bringt zwar heißes Wasser aber keinen Kaffee mehr. Soll heißen, es tröpfelt lediglich in die Tasse. Den Bezug muss ich mit der Taste abbrechen, da anscheinend der Flowmeter nicht genügend Wasser meldet. Pumpe arbeitet hörbar.
Brüheinheit gegen eine neue getauscht, da eh sehr alt und zugesetzt. Supportventil ausgebaut, gereinigt und neue Dichtungen verbaut. Ist leichtgängig.
Ein Versuch mit Pulverkaffee ohne Pulver einzufüllen bringt das identische Ergebnis. Wasser tröpfelt aus dem Auslauf.
Tippe auf die Pumpe. Oder hat jemand noch einen anderen Tipp?
Danke und Grüße
Mikel
Ich denke, ich habe den Fehler gefunden. Die Kugel in der Pumpe soll auf dem engeren Teil der Feder aufsitzen. Die Kugel fällt durch die Feder durch. Beim Öffnen der Pumpe saß die Kugel nicht auf der Feder sondern lag hinten am anderen Ende des Messingteils.
Pumpe ist bestellt. Werde berichten.
Da denke ich mal, bist du auf dem richtigen Weg.
Weiss auch nicht, wer sich das System ausgedacht hat, ne Plastikkugel mit einem Metallstempel zu beaufschlagen....
Mal abgesehen davon, dass der Abrieb dann schön im Kaffee landet....
Moin, es war die Pumpe.
Die Kugel saß nicht mehr vorne auf der Feder.
Ist in meinen Augen keine sonderlich gute Lösung, ein Metallstößel auf eine Kunststoffkugel hämmern zu lassen.
Aber auch ich kann mich irren...
Die Maschine läuft wieder einwandfrei.
(22.05.2026, 11:15)Mikel62 schrieb: Moin, es war die Pumpe.
Aber auch ich kann mich irren...sex dolls usa
Vielen Dank für deinen weiteren Bericht, denn ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe deine Schritte befolgt und das Problem ebenfalls erfolgreich gelöst!!
  Saeco Magic de luxe kein Kaffee mehr Highfly 9 26.374 15.01.2015, 10:00
Letzter Beitrag: Highfly
  Incanto de luxe - immer wieder fällt die Temperatursicherung Roman 3 13.467 02.09.2014, 14:56
  Maguc de Luxe 1 7.614 14.01.2011, 13:15
  Magic C.+ Totalausfall 0 5.228 01.04.2010, 11:24
  Magic de Luxe defekt. 1 7.801 01.10.2009, 12:30
  Saeco Magic de luxe  Problem mit der Elektroni magic 0 6.070 11.09.2009, 14:43
Letzter Beitrag: magic
  Saeco Magic Comfort Plus Funuckler 0 6.057 20.08.2009, 15:24
Letzter Beitrag: Funuckler
  Seaco Magic Kurzschluss? 0 5.068 17.06.2009, 21:32
  Saeco Incanto de Luxe 0 4.780 04.12.2008, 13:02
  saeco magic 1 6.817 18.11.2008, 16:32
Letzter Beitrag: Roman
