Jura S90 Fehler 8
Hallo Leute ich habe folgendes Problem!
Ich schalte die Maschine ein und es Klakkt mehrmals von den Richtungs Relais der Brühmotor ansteuerung.Doch der Motor regt sich nicht!
Ich habe keine Spannung messen können am Stecker C3.
Brühgruppe ist komplett Revidiert Motor ist nicht defekt es ist kein Wasser ausgelaufen nichts der gleichen und trotzdem kommt Fehler 8 und wiegesagt keine Ansteuerung des Motors!
Kann mir jemand helfen?
Im vorraus vielen Dank
Stephan
Big Grin
Na geil jetzt kann ich Mir auch noch selbst die Antwort geben (Lichtblitz)
Der Elektronische Transformator ist defekt!!!
Hab einen neuen montiert und siehe da klappt.
ich habe den gleichen Fehler 8. Motor intakt, aber keine Spannung an der Klemme. Was meinen Sie mit elektronischem Transformator? Die Leistungsplatine an der Rückseite?
Dieter
habe wie mein Vorposter die Antwort auf meine Frage und den elektronischen Trafo selbst gefunden. Werde prüfen, ob er defekt ist.
Dieter
  Jura Z10 Fehler 8 Heiko 0 1.125 05.10.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Heiko
  Jura E80 - Fehler 6 und manchmal nirgends Wasser orgler 0 1.111 27.07.2025, 13:52
Letzter Beitrag: orgler
  Jura C70 Fehler E8 Mooky 2 3.552 11.07.2023, 12:30
Letzter Beitrag: Mooky
  Jura Impressa F7 - Fehler 8 FSculla 12 19.120 01.03.2022, 14:06
  Jura Impressa E65 Fehler was nicht in der Anleitung steht. Selna 11 26.594 17.08.2018, 00:22
Letzter Beitrag: Selna
  Jura J85 Fehler nach Reinigung Melisa 6 17.510 22.07.2017, 15:48
Letzter Beitrag: Melisa
  Jura Impressa F70 Elektronik Fehler Almaty 2 10.591 03.01.2017, 16:05
  Jura Z5 Fehler Xxxoctronxxx 1 8.036 18.05.2016, 20:51
Letzter Beitrag: djrazer
  Jura S9 one touche Fehler 4 it-corner 2 10.937 02.11.2015, 20:01
Letzter Beitrag: it-corner
  Jura F90 Fehler 8 nach BG Revision it-corner 22 55.504 22.10.2015, 08:39
