AEG Caffe Perfetto - 5 Kontrollen blinken
Hilfe!
Bei meinem Gerät blinken alle 5 Anzeigen (für Kaffeemahlmenge) und die Lampe
über dem mittleren Tassensymbol leuchtet dauernd.
Das hört sich an als ob das Gerät normal anlaufen würde aber sobald die 5
Lämpchen blinken geht nix mehr....
Ich hab das Mahlwerk gereinigt, ebenso die Brüheinheit und dann nach einem
Telefonat mit dem AEG Kundendienst die Dichtung der Brüheinheit am größeren
Kolben erneuert. Dabei habe ich aus dem hinteren Teil des Kolbens einen ge-
brochenen Sicherungsring gefischt - aber ich hab keine Ahnung wo der herkam
und jetzt vermutlich ein neuer hin sollte...? Ich tipp ja auf das Teil das sich
Presskolben-Anschlussbolzen nennt..... Kennt jemand dieses Problem oder
hat jemand noch einen Tipp was ich versuchen könnte?
Da die Garantie vor drei Monaten abgelaufen ist würde ich, wenn möglich, gerne
eine teuere Reparatur vermeiden....
hi
mit dem sicherungsring dürftest wohl richtig liegen.. dürfte sich um dieses teil handeln
https://www.juraprofi.de/AEG-Ersatzteile...:6747.html
wegen diesen 5 lampen diese leuchten ja im Normalfall wenn du den Bohnenbehälter auf gemahlenen Kaffee gestellt hast..
Hab jetzt nicht die Stellung des Schalters genau im Kopf ob es ein Öffner oder Schließer ist..
Aufjeden Fall könnte es auch sein das dieser Schalter hinüber ist bzw. das etwas abgebrochen ist..
mfg tecnoob
  Leistngsplaine AEG Caffe Silenzio mkaleu 1 2.721 27.09.2023, 17:03
  AEG Electrolux Cafe Perfetto CP 2200 zieht kein Wasser gti-bubu 1 9.179 14.12.2015, 10:32
  AEG caffee perfetto stephan 1 6.738 19.12.2014, 10:07
  AEG Caffé Silenzio CS 5000 Anschluss Thermoblock Shadow 1 7.699 19.11.2014, 14:34
Question AEG Perfetto Versucht Wasser zu ziehen geht aber nicht. gixxer 2 9.994 01.07.2010, 13:17
Letzter Beitrag: Kaffee-Guru
  AEG Caffe Perfetto - versucht wasser zu ziehn geht aber nicht 1 7.046 25.09.2008, 09:38
  Caffe Perfetto CP 2200 heizt nicht auf 1 6.994 05.07.2008, 18:01
