S7 kein Heißwasserbezug
habe eine Jura S7 da ist kein Heißwasserbezug möglich.Bei Umschaltung auf Heißwasser läuft die Pumpe für ein paar Sekunden an,es kommt ein bisschen Wasser dann kommt die Meldung im Display "Hahnen zu".
Maschine ist entkalkt,beide Heizungen werden heiß,Kaffeebezug normal,Dampfbezug normal.Beim Entkalken funktioniert es komischerweise.
Hab schon den Dampfprint ers.,leider ohne Erfolg
Vielleicht kann mir jemand helfen????.
Lg
Habe bei einer S9 Avantgarde das selbe Problem, und auch noch keine Lösung gefunden. Möglicherweise liest das ja Jemand der Ahnung hat. Danke
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 0 16 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: neugiesw
  Jura F90, nach Heißwasserbezug kein Kaffee mehr rhoenwolf 13 18.959 27.09.2021, 09:14
